Ma La Mia Porta Ps2 Funziona Bene?
    byte
    Aug 2001
    Predefinito Ma La Mia Porta Ps2 Funziona Bene?
    TOGLIETEMI UNA CURIOSITA'.... COSA SUCCEDE A VOI SE MUOVETE IN MANIERA VELOCISSIMISSIMA IL MOUSE ? INTENDO PROPRIO IN MANIERA SUPERSONICA.... DUNQUE A ME SUCCEDE COSI'....
    CON MUSE A PALLINA DELLA LOGITECH SI PIANTA IL PUNTATORE E NON SI MUOVE PIU'! DEVO STACCARE E RIATTACARE IL MOUSE E ALLORA VA!
    CON MOUSEMAN DUAL OPTICAL LOGITECH QUESTO SI INCEPPA IL PUNTATORE OGNI TANTO MA SEMPRE MUOVENDO IL MOUSE VELOCISSIMAMENTE MA POI RIPARTE SUBITO E NON SI BLOCCA PERO' HO NOTATO CHE SE LO FACCIO MENTRE PER ESEMPIO GIRA IL MEDIAPLAYER QUESTO SI BLOCCA QUANDO SI BLOCCA IL PUNTATORE.... E' NORMALE?
    LO SO CHE NON SERVE MUOVERE IL MOUSE A QUELLE VELOCTA' E' SOLO PER SAPERE SE PER CASO LA MIA PS2 E' DANNEGGIATA VIATO CHE HO CAMBIATO 20 MOUSE IN UN MESE PER TROVARNE UNO CHE RULLASSE BENE IN Q3! CMQ NON CREDO SIA DIFETTOSA..... FATEMI SAPERE E' INTERESSANTE!
    Nov 1999
    Foggia
    Se hai installato assieme al mouse qualke utility annessa disinstallala, ancora c'e' qualke conflitto.... cmq non è normale e nn credo nemmeno io che sia colpa della porta Ps2.
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    gibibyte L'avatar di gabnecco
    Sep 2001
    Siena
    A me non succede niente di tutto questo, sia con un logitech cordless con pallina, sia con sempre un logitech cordless optical
    byte
    Aug 2001
    che sistema operativo usate? ho risolto cmq con windows millenium basta che andate in accelerazione hardware che e' in proprieta' del mouse e se anche la trovate al massimo provate a toglierla e rimetterla il mouse andra piu' veloce!!!!!!! e non mi si e' piu' bloccato! strano davvero pensavo di aver danneggiato la ps2 visto che qualche volta ho cambiato mouse senza spegnere il pc!!!!!!! cmq quando intendevo che si bloccava dovevate muoverlo INCREDIBILMENTE veloce tanto che l'ultima volta mi faceva male la spalla!!!!!!!!1 poi ho notato che per esempio in quake 3 non lo faceva! forse e' colpa dei driver del mouse di winzozzete!
    Sep 2001
    Siena
    Io il millenium
    byte
    Aug 2001
    scusa ma la tua prova non vale i cordless non trasmettono la stessa quantita' di dati di un mouse con il filo perche' perdono alcune letture! io credo che il problema sia che si instasi il bus dati della ps2 quando trasmettono troppe letture.... mi sembra strano che la mia ps2 sia guasta... o funziona o non funziona non puo' funzionare male... cmq non ho installato nessun driver per il mouse neanche il mouseware...
  1. Bene bene, inauguro io allora!
    By salvatore in forum -= Console: giochi, novità e giochi on-line! =-
  2. Risposte: 8
  3. Risposte: 23
