C'è qualcosa che nn va......
    tebibyte L'avatar di jena.fuck
    qui...->
    Predefinito C'è qualcosa che nn va......
    Porco giuda è la seconda volta che mentre gioco a RTCW mi becco una schermata blu!
    E con Windows 2000 Pro!!!
    Come è possibile?
    E' successo in due giorni differenti a distanza di giorni l'uno dall'altro ma sempre mentre giocavo a RTCW e comunque una volta riavviato il problema nn si manifesta più.....
    Che può essere?
    OC troppo spinto?
    Ca@@o sono solo a 155fsb con command decode su fast!
    Non dipende certamente dal vI/O xchè dopo il primo epsodio l'ho aumentato e si è riverificatoieri.......
    Il ddrv è a manetta (1,850) con settaggi ram al max ed il vcore 1,750.
    Stranamente quest'ultimo nn sembra influire sulla stabilità (se porto fsb a 160 anche con vcore max e dram commnad rate su 2T sklera!) e comunque super PI da 32M e prime95 girano senza problemi (quest'ultimo per ore......)
    Che può essere?
    prova a mettere 150 di fsb x un po'...
    se non ti kapita + vuol dire ke la cpu regge a stento l'oc...
    anke se il fatto ke akkada solo kon rtcw implika kualkosa in relatione a tale prg.
    sinceramente io l'ho provato sotto wxp... magari kon w2k ha kualke leggero problema.
    hai provato ad installare la patch v1.1?
    o a non installarla .
    pebibyte
    Mar 2001
    ma direi problemi di cpu
    tu considera che i test analitici tipo super pi stressano il sistema cpu e ram ma non stressano sulla cambinazione cpu - ram - agp... infatti mentre bench sandra, hotcpu e superpi reggono con un dato sistema con altri tipo il 3dmark o qualsiasi gioco grafico spinto il sistema va in crisi perche' il carico sui singoli componenti aumenta
    va di voltaggio, poco e vedi + 0.25
    qui...->
    x frenc:
    la patch...sai che nn ricordo?
    dimmi dove scaricarla che controllo......
    x mus:
    scusa ma il tuo italiano è un po' macheronico.
    credo che l'ultima riga sia un consiglio ma nn l'ho capito.
    Ah 3dmark2001 me lo porta a termine senza problemi.....
    pebibyte
    Mar 2001
    vuoi dire che il 3dmark2001 completo te lo finisce sempre?
    quindi solo il gioco?
    o abbassi un po' il FSB o alzi un po' il voltaggio della cpu, di un +0.25V
    x la patch (e altro) gironzola su www.planetwolfenstein.com .
    kuello di musmax non era un konsiglio... (anke xke' se gia' al max di vcore): era una precisazione sul fatto ke i sw ke testano un partikolare komponente lasciano a riposo gli altri, kon kuindi rikieste energetike inferiori .
    kuando tutto il sistema e' sottostress, si nota un assorbimento maggiore, kon possibili failure.
    qui...->
    Mi spiace ma nn mi hai cpito: il vcore è default!
    1,750 è il vcore che viene abilitato automaticamente per l'XP 1700+ e nn l'ho ancora aumentato xchè sembra nn dare alcun giovamento x la stabilità!
    ORa vado a vedere la patch.....
    Potrebbe essere un problema di corrente insufficiente?
    Magari con l'Enermax 350W moddato si risolve....
    sei a 1709 kon vkore di default?
    me la regali kuella cpu?
    cmq prova a tirare su a 1.775-1.80 .
    musmax.. +0.025, altrimenti mi va a 2.00v !
    qui...->
    SI però ho sto problema ora...e aumentare il vcore generalmente ho visto che nn sembra influire.....
    X te è una buona cpu?
    Senti per la patch...mi sono collegato...quel sito imbecille mi chiede di iscrivermi a game spy........quel che l'è...mi sono iscritto e ancora mi chiede di iscrivermi a qualcosa: ma porco ##§§§@@@@@ !!!!!
    Insomma nn l'ho scaricata.....
    C'è qualke altro sito?
    P.S.: x il bios sono a 1705, per wcpu sono a 1709, per MBM sono a 1721........
    ma no... ci sono alkuni siti in kui ti devi iskrivere...
    ma poi, + in basso, ci sono kuelli gratuiti... kon limitazione sul nr di utenti kontemporanei .
    la cpu... certo ke e' buona, se a vkore di default va a 240mhz in +!!!!!!
  1. Risposte: 10
  2. C'è qualcosa che non va...
    By Matty90 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. [HELP] P5B DL mi son rincretinito io o c'è qualcosa che non va ?
    By giorgioprimo in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Credo sia giusto che inizi a mostrarvi qualcosa
    By The3DProgrammer in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Risposte: 40
