Chi risolve questo problema ?
    Lecce
    Predefinito Chi risolve questo problema ?
    Il mio P.C. con Abit KT7A-R ver. 1 e Duron 1000, bios ver. 64, all'improvviso si blocca, o addirittura si spegne.
    Ho provato a sostituire l'alimentatore, il processore, la ram, a staccare tutte le periferiche, a impostare il bios con parametri tranquilli, ma non cambia nulla.
    Devo buttare via la Abit ?
    MBprobe mi rileva i seguenti valori:
    +3,3 ; 3,34
    +5 ; 4,71
    +12 ; 11,41
    Vcore = 1,74
    Temperatura CPU = 32° .
    Quando il P.C. si spegne occorre riprovare più volte per riaccenderlo.
    Grazie a chi vorrà fornirmi qualche indicazione utile.
    non ne sono sicuro ma credo che gli spegnimenti improvvisi siano dovuti alla mobo che entra in protezione.
    mebibyte
    Apr 2001
    hai i 5v e i 12v bassi veramente bassi.
    sono valori medi o minimi?
    sei in overclock?
    leggi i voltaggi e le temperature da bios e torna a postare
    Lecce
    Non sono in overclock e da bios, sino a quando non si spegne, leggo questi valori:
    - temperatura 30 °
    - Vcore : 1,75 v
    - 3.3 v = 3.35 v
    - 5 v = 4,73 v
    - 12v = 11,40 v
    mebibyte
    Apr 2001
    io rimango del mio parere. che ali hai cambiato?
    Lecce
    Codegen 300 W
    Non mi ero accorto dei voltaggi così bassi. Un mio amico ha provato il bios per morgan/XP sulla sua abit e mi ha detto di aver avuto qualche problema di instabilità. Non sò se sia il tuo caso, è quello il bios? Cmq adesso gli dico qualcosa e lo faccio postare.
    Cmq io ho il morgan e mi è capitato che, provando la mobo con il waterblock appoggiato e non fissato, il processore si spegnesse e di dover attendere circa 1 min prima che il pc ripartisse. Credo che nel mio caso sia entrato il diodo termico ma la temp della tua cpu è decisamente troppo bassa.
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    ti dico i miei valori col codegen 300W, abit kt7a e:
    256 infineon
    duron 700@1092 (136 circa*8), vcore reale 1.87
    2 hd (5400 e 7200) cdrom e masterizzatore
    sb awe 64
    hercule geppo2mx
    scheda tv.
    i 3.3 sui 3.37
    i 5 sui 4.93/5.01
    i 12 sui 11.85/11.95
    la temp va bene, i voltaggi no.
    il bios 64 (modificato) andava bene, solo qualche problema con la scheda tv dovuto probabilmente alle impostazioni del pci, latenze molto basse o cose del genere.
    prova ad aumentare il vcore della cpu a 1.80...
    cmq i voltaggi sono bassini .
    Lecce
    Niente da fare, anche aumentando il Vcore, il sistema non regge !
    Ho smontato pezzo pezzo il P.C. ma non ho trovato niente di anomalo, almeno in apparenza.
    Mi sono oramai convinto che il problema è l'alimentatore, anche perchè staccando gli H.D. e le altre periferiche, compreso le ske audio e SCSI, anche se i valori rimangono bassi, il P.C. non si blocca e non si spegne.
    Penso di prendere un Enermax da 350 W.
    Grazie a tutti coloro che hanno cercato di aiutarmi.
  1. Aiuto, ricompensa a chi risolve il problema...
    By marioweb in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 21
  2. PAGO chi mi risolve sto problema!!!!!!!!!!
    By Cosmic Chaos in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. COME SI RISOLVE QUESTO ERRORE? (Maledetto Windows e il suo registro!)
    By Summoner in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. G400.Chi ha avuto questo problema?
    By Nikkio in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. ki risolve questo problema è un mito!!!!
