uaaaaaaa!
    Predefinito uaaaaaaa!
    Dopo quasi 2 anni di gloriosa attività ho deciso di cambiare un simpatico duron 600 con un athlon 1000.L'ho acquistato via internet. Vado a montarlo e.......il computer non parte!(o meglio parte con la vecchia cpu).NON CI POSSO CREDERE!(direbbe Rolando).La mobo è una k7tpro2 bios2.4, l'alimentatore da 235(dovrebbe bastare no?).
    Che può essere successo?
    Jun 2001
    Potrebbe anche essere un problema di alimentatore, solitamente per gli athlon si consiglia almeno un 300W poichè il tuo 235 potrebbe sovraccaricarsi e quindi darti dei problemi ciao
    x vedere se e' l'alimentatore, prova skollegando tutte le periferike non necessarie all'avvio.
    kuindi lascia alimentati solo sm kon cpu, ram e sk video (e la ventola della cpu ).
    tutte le altre periferike isa/pci via e stakka cdrom, hd e altre ventole.
    se non parte ankora, vedi se puoi provare la cpu sul pc di kualke altro amiko.
    Jun 2001
    Roma.
    x esperienza.......proprio 2 giorni fa un amico mi chiama.....ha comprato un pc nuovo....l'ha montato e non parte niente......
    prova e riprova, alla fine noto che non aveva messo dei distanziatori in plastica tra il lato del case e scheda madre la quale poggiava direttamente sul metallo !!!!!!!
    Una volta messi, e' partito tutto.
    Controlla se il tuo case ha bisogno di tali distanziali .
    ha kambiato solo cpu...
    rimettendo il duron riparte tutto .
    Jun 2001
    Roma.
    ah avevo letto male.
    allora e' la cpu (spero di no)
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    Ma le ventole si accendono???
    Se si..... hai provato a mettere su il Tb ke nn parte e resettare il bios?
    Oct 2000
    Firenze
    che dissipatore hai? non è che c'è il pad appiccicato sotto? Se si toglilo e metti la pasta termoconduttiva, hai provato a resettare il CMOS?
    Non conosco la tua mobo, ma è jumper free oppure no altrimenti imposta manualmente l'FSB e il molti
    il molt non serve a molto...
    i 1000 erano blokkati .
    Predefinito siete tutti dei cari ragazzi
    sinceramente io il bios non l'ho toccato tanto mi son detto la cpu è bloccata(il molti è rimasto a 6 cioè quello del duron1 )la pasta l'ho messa,la cosa strana è che non si accende na mazza e su sta mobo ci avevo messo già altre cpu(duron) e al limite non partiva il windoz ma le lucette almeno lampeggiavano!
