termometro esterno Enermax
    La mia mente è molto malata L'avatar di redsniper
    Nov 2001
    Treviso
    Predefinito termometro esterno Enermax
    Ciao gente
    qualcuno sa dove reperire questo accessorio?
    Ho visto la sua recensione a questo indirizzo:
    http://www.technoyard.com/hardware/m...be/page_1.html
    Grazie.
    Uno dei Primi
    Oct 2000
    Padova
    duretto da trovare in Italia...
    magari con 2 termometri Senfu e un coprislot fai la stessa cosa..
    con 29.00 € te la cavi...
    p.s.= soluzione diversa e piu' prestante il Digital Doc 5 .... bellissimo.
    Nov 2001
    Treviso
    Ma scusa,
    secondo te con Digital Doc5 puoi monitorare anche la temperatura dell CPU o della MB?
    Da quanto ho letto serve per governare fino a 8 ventole accendendole quando i sensori di cui è dotato rilevano il superamento di determinati valori di temperatura programmabili.
    Non credo sia appropriato per tenere d'occhio la temperatura della CPU, come potresti collocare un sensore di temperatura vicino al die della CPU?
    Tornando al termometro Senfu,
    ho visto che lo vendono con una staffetta per tenerlo esterno e che volendo lo puoi collocare internamente in una Bay da 5,25 sganciandolo dalla staffa stessa.
    Come potrei intagliare un coprislot da 5,25 per poter inserire il termometro in modo stabile?
    Grazie Mille.
    Uno dei Primi
    Oct 2000
    Padova
    Originally posted by redsniper
    Ma scusa,
    Grazie Mille.
    assolutamente si, digital doc 5 ha due sonde sottili,stile senfu, e sei sonde standard NTP (quelle a pallina per capirsi) e ha un circuito di controllo per 8 ventole.
    la cpu la minitorizzi perfettamente... garantito.
    il copri slot lo tagli facendo molti buchini con il trapano o usando un seghetto alternativo molto piccolo..... sono dolori comunque per chi non ha un po' di manualita'...... io per primo...
  1. Montare all'esterno la monster fan del case enermax bahia
    By cuppino83 in forum Helps & How-To
  2. Termometro digitale
    By brugola.x in forum -= Extreme Cooling =-
  3. termometro senfu
    By tonydm in forum -= Hardware generico =-
  4. Termometro esterno per CPU?
    By redsniper in forum -= Water Cooling =-
  5. Ho messo il termometro !!!
    By Bresciacity in forum -= Overclocking e CPU =-
