Help me! Tento di rianimare il mio XP...
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
Hybrid View
    Predefinito Help me! Tento di rianimare il mio XP...
    Ciao ragazzi, devo chiedere un favore a tutti coloro che hanno un XP e un tester a portata di mano....
    Quando ho cercato di sbloccare il moltiplicatore l'Xp non è più ripartito. Ho controllato tra i due punti indicati nella foto e il tester mi dice che c'è continuità.
    Per caso ho provato anche sul morgan che ho preso per sostituire l'XP e tra gli stessi punti invece mi dice che non sono collegati.
    Ho bisogno che qualcuno per favore mi faccia lo stesso controllo con il tester su un XP.
    La resurrezione del mio XP pùò dipendere da voi!!!!!
    Dal server di inwind non riesco a fare l'upload della foto. La allego come file, cmq i punti sono il triangolino a lato dei L1 ed il pallino sull'altro lato.
    Scusate, vediamo se ci riesco questa volta.....
    ha iprovato a rimuovere il materiale konduttivo tra i ponticelli?
    x evitare tali manovre, amd ha messo un punto intermedio tra i ponticelli ke, se va a kontatto kon gli stessi, alterava l'operazione (ma non rikordo ke kombinava di preciso).
    motivo x kui x sblokkare si metteva tra i ponticelli un po' di attack ke non konduce.
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    l'amico frakka ha tentato di togliere sia la vernice conduttiva (tolta) che la colla tra i ponticelli (non è venuta tutta via). la cpu non funziona ugualmente, provata su un'altra mobo.
    dici che è meglio cercare di rimuovere completamente anche la colla e riprovare?
    l'attak non e' konduttiva, e non dovrebbe kuindi kreare problemi...
    provo a cerkare l'artikolo kon le info cirka le sikurezze del molt, e lo posto.
    se non erro dava info anke riguardo le resistenze.
    Avevo visto l'articolo sulla sicurezza ma non mi ricordavo che mostrava anche le resistenze.
    Adesso provo con uno scollatutto sperando che possa dissolvere l'attak.
    Io credo che il blocco di attak nel solco tra i jumper si sia scheggiato in qualche punto prima di mettere la vernice, che è così colata mettendo a massa gli L1. Onestamente ci ho guardato e non sono riuscito a vedere la colatura neppure con la lente, ma non riesco a trovare altra spiegazione.
    Grazie frenc.
    mi rakkomando... fai molta attenzione kol solvente...
    l'xp non e' + ceramiko...
    Eh sì, col nuovo package c'è da stare attenti. L'acetone lo regge senza problemi ma altri solventi........
    Preferivo quello ceramico, era molto meno delicato.
    Cmq tra i due punti indicati nella rece io ho il cortocircuito. Stà a vedere che riesco sul serio a farlo ripartire.....
  1. Risposte: 0
  2. Qualche giretto al 32M tento per non perdere l'abitudine!
  3. il mio FX-57 ...
    By amd4ever in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
  4. Aiutatemi a rianimare unTbird!!!!!!!
    By ssjpietro in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 37
  5. Il mio primo AMD, il mio primo overklokk....
    By Uther Pendragon® in forum -= Overclocking e CPU =-
