ok ora mi sono stufato
ho prestazioni bassisime e penso che sia anche per i settaggi della mobo riguardo ram e scheda video
beh chi conosce sta scheda video mi potrebbe aiutare?
thx
HELPPPPPP![]()
thx
HELPPPPPP![]()
allora vedo se ci riesco...
qui trovi la rece:
http://www.oclabs.com/recensioni/abitkg7/index01.shtml
e qui:
basta metterci "CAS 2" al posto del "CAS 2.5" e poi abbassare i settaggi manualmente delle altri voci
qui invece non saprei aiutarti...
forse Marzio sà molto più di me, ciao.
come mai devo abbassare da cas 2.5 a 2?
si lo so le ram sono cas 2 ma lasciato a 2.5 può dare problemi?
poi mi potresti mettere in contatto con questo marzio?![]()
abbassare da 2.5 a 2 il cas porta ad un aumento di prestazioni e non una diminuzione
prova a mettere a cas 2 e verifica la stabilità del sistema... se risulta instabile riportale a 2.5, bisogna vedere se la ram è di qualità... ma dovresti farcela...
ma dicci... che memoria DDR hai?
ciauz![]()
l ho comprata da essedi due blocchi da 128 ddr
l ho pagato 60 mila l una
sentite poi io ho comprato un processore 1900+ xp athlon ma si bloccava dopo un po...non era la temperatura allora ho pensato che fosse un difetto della cpu e l ho rimandata indietro....
non ditemi che magari per colpa di questo cas 2.5 si bloccava tutto il pc?
se no ditemi cosa settare per un 1900+ xp athlon su sta scheda nel bioz
up
No....... se prima era a cas due e si bloccava può darsi ke fosse stato quello ma se era a 2,5 è impossibile!![]()
Marzio è moderatore del forum quindi appena vede il tuo mex ti risponde.
saluti Nikos.
cas e' uno dei tempi di attesa tra la rikiesta di un dato e la sua effettiva disponibilita'...
+ kuesto tempo e' basso, + le performance migliorano.
ovviamente, se tale valore e' troppo basso x la kualita' delle ram, si leggono dati sbagliati.
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/kg7kr7faq.htm
kua trovi forse kualke altra info.
