KR7A-R raid 133: domande, dubbi, consigli, tweak...
Pagina 1 di 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 247
Hybrid View
    tebibyte L'avatar di jena.fuck
    qui...->
    Predefinito KR7A-R raid 133:dubbi, consigli, trucchi...
    Sono veramente stufo!!!!
    Posso proprio dire che questa scheda è una cgata!!!!
    L'ho sotituita con un'altra kr7a-r ma non è cambiato molto!!!
    Se vado a guardarmi il menu PC health status il bios si congela dopo due minuti e la stessa cosa succede ad un mio amico che ha comprato la stessa mobo ma in un posto diverso (in Liguria!!!)
    In più ieri dopo averla montata ho cominciato ad ottimizzarne i parametri SENZA OVERCLOCKARE ed il risultato è stato il seguente:
    dopo aver sistemato i parametri nel soft menu (escluso oc) sono passato alla ram.
    Notate che ho operato un cambiamento per volta salvandolo e quindi lasciando caricare windows p0er poi fare un riavvio e quindi rientrare nel bios.
    Ebbene con le Corsair PC2400 cas 2 ho potuto portare tutto al max fino a quando non ho impostato dclk feedback delay su 0ps ha sklerato, nel senso che non mi ha fatto più il reboot dopo aver salvato l'impostazione del bios e mi da un unico lungo bip come ad indicare un problema sulla CPU (così dice il manuale...)
    Va bene, ho detto, rientro nel bios e lo disabilito!
    Ma che bella sopresa........................da li in poi non c'è più verso anche riportando uno a uno i vari parametri al default non si sblocka più fino a quando non carico gli optimized default per tutto.
    Allora ricomincia ad andare!
    Ma notate che se io spengo l'alimentatore quando mi fa sto bip, alla riaccensione il pc parte correttamente e carica w2k correttamente ed esegue profiquamente 3dmark2001.........ma se riavvio la macchina si inkioda di nuovo durante il post emettendo il solito bip lungo.
    Ma se il pc lo spengo (arresta il sistema) fa tutto correttamente!!!
    Ma che diavolo vuole dire?
    Ah, notate che spesso a caldo il bios non esce (succede anche al mio amico ligure), rimanendo tutto nero con il cursore in alto a sin e una striscia blu in basso!
    Chiaramente di tutto ciò nelle Paul's FAQ non se ne parla e se ne guarda bene dal rispondere alle emails.
    Ora ho a casa anche una Asus A7V266E ma non ho capito se è possibile con questa mobo mettere due dischi sul controller Promise ed usarli NON in raid.
    qui...->
    Originally posted by V|RuS[X]
    Prova a cambiare la ram, se non risolvi fattela sostituire
    Certo che a me che arriva domani sta scheda mi hai messo davvero di buon umore
    La ram l'ho già cambiata una volta come pure la mobo!
    BastardoDiMerda
    Guest
    forse la mobo è entrata in protezione e per farla uscire l'unico modo sarebbe uno sbalzo di corrente massiccio.
    spegni e riaccendi l'alimentatore in meno di mezzo secondo e vedi dopo se parte.
    per le kg7 si faceva così.
    ciao.
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    e ke dire????
    Se nn hai l'ultima versione di bios prova ad aggiornare!
    Cmq strano ke abit abbia fatto tante cappelle in 1 sola mobo!
    Io ho avuto KT7A e adesso ho KG7-L e sono 2 buombe!
    Jun 2001
    Forlì
    Intendevo dire ke Abit ha sempre fatto mobo Ottime (secondo me le migliori) e sentendo Jena.Fuck questa è 1 concentrato di Bug!
    BastardoDiMerda
    Guest
    a parte il problema del raid
    pebibyte
    Mar 2001
    Predefinito Re: Definitivo: KR7A raid Euna CIOFECA!!!
    Posso proprio dire che questa scheda Euna cgata!!!!
    L'ho sotituita con un'altra kr7a-r ma non Ecambiato molto!!!
    In piEieri dopo averla montata ho cominciato ad ottimizzarne i parametri SENZA OVERCLOCKARE ed il risultato Estato il seguente:
    Ebbene con le Corsair PC2400 cas 2 ho potuto portare tutto al max fino a quando non ho impostato dclk feedback delay su 0ps ha sklerato, nel senso che non mi ha fatto piEil reboot dopo aver salvato l'impostazione del bios e mi da un unico lungo bip come ad indicare un problema sulla CPU (cosEdice il manuale...)
    Ma che bella sopresa........................da li in poi non c'EpiEverso anche riportando uno a uno i vari parametri al default non si sblocka piEfino a quando non carico gli optimized default per tutto.
    Chiaramente di tutto ciEnelle Paul's FAQ non se ne parla e se ne guarda bene dal rispondere alle emails.
    Ora ho a casa anche una Asus A7V266E ma non ho capito se Epossibile con questa mobo mettere due dischi sul controller Promise ed usarli NON in raid.
    l'unico suggerimento che ti posso dare e di carattere elettrico ovvero:
    doppio controllo di tutte le viti di supporto, che siano in corrispondenza solo dei fori della motherboard e che siano tutte uguali di quelle fornite col case.
    eventualmente col tester prova che non ci sia tensione anomala sul case
    verifica dell'alimentatore, ovvero della erogazione corretta sempre col tester sui fili
    in bocca al lupo
    pebibyte
    Mar 2001
    ho preso un'influenza T O T A L E, ninja
    mi ha steso per una settimana .... ora sono tornato ma sempre al 50%
    hehehe
    mica sono de fero come te...
    tutto OK??
    jena... mi spiace...
    hai provato kon solo ram, video e cpu a fare i test?
    l'ali kom'e'?
    x la asus... il kontroller raid e' un kontroller ke, in +, ha la possibilita' di gestire in raid gli hd... ma li puoi anke kollegare normalmente.
    ha solo kualke limite nella gestione delle unita' atapi, ke e' meglio kollegare al kontroller std della mobo.
    qui...->
    ciao.
    Esatto!
    Se spengo il power quando lo riaccendo il pc parte correttamente.
    Ma una volta caricato w2k se do "riavvia il sistema" lo rifà!
    Finchè nn spengo il power.
    Che vuol dire?
  1. Kr7a Raid ....domanda Sul Raid
    By tungsten in forum -= Hardware generico =-
  2. ASUS A7V266-E vs ABIT KR7A raid-133
    By jena.fuck in forum -= Hardware generico =-
  3. Abit KR7A-R raid 133 ... si bella ma... (soprattutto x chi la possiede)
    Risposte: 87
  4. Abit Kr7a-raid 133 & Oc
    By jena.fuck in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
