Bench per testare il calore della CPU
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
Hybrid View
    La mia mente è molto malata L'avatar di redsniper
    Nov 2001
    Treviso
    Predefinito Bench per testare il calore della CPU
    Salve cortesissimi colleghi di Forum,
    potrei avere un link per scaricare qualche programmino per stressare a dovere la CPU per testare il dissipatore?
    Avevo un programma scaricato gratuitamente in una recensione comparativa di alcuni dissipatori per CPU che putroppo è andato perso in una delle circa 800 formattazioni eseguite da me sul disco C.
    Mi sembra incredibile ma pur avendo messo il Bios della A7M266 1005, noto per indicare strane temperature della CPU, ho gli stessi valori che avevo col bios 1004a, cioè piuttosto buoni (39-42°).
    E' vero che ho cambiato Case ma non pensavo di scendere di 8-10°! Forse prima avevo la MB non montata bene?
    Comunque con un programma di cui vi parlo potrei testare tutto al meglio.
    Grazie a tutti per l'attenzione e Potere all' Informatica!
    gibibyte L'avatar di DarxMans
    Mar 2001
    29-42° beato te io sono sempre sui 60°
    BastardoDiMerda
    Guest
    ciao redsniper
    vai quì e clicca sui links che troverai quello che vuoi tipo bench etc...
    http://www.oclabs.com/files/files.shtml
    e què scegli il tuo stressa cpu
    http://www.oclabs.com/files/cpuburn.shtml
    PS mi racomando stai attento che CPU BURN è il più pericoloso.
    BastardoDiMerda
    Guest
    PS2 permettemi di darti un consiglio:
    Egregi compagni di forum
    va bene che sei troppo gentile ma troppa gentilezza a volte fà male :p
    senti fà come noi che ci divertiamo ogni volta che postiamo polemiche escluse ovviamente e senza dire troppe gentilezze arrivi subito al nociolo della questione e ci scherzi pure nel modo giusto
    all'inizio 2 anni fa pure io facevo sempre come te ma presto ho trovato degli amici quì dentro e cmq mi sono messo subito a scherzare che cmq poi ho incominciato a combinare una montagna di casini ma alla fine mi trovo sempre quì
    ciao bello
    Nov 2001
    Treviso
    Predefinito Grazie per il consiglio!
    D'accordo!
    D'ora in poi non siete più "Cortesissimi colleghi di forum" o simili ma...
    "Animali da soma" o "Invertebrati infomalati" ,
    così va meglio?
    Naturalmente scherzavo!
    Ho comunque capito il tenore del tuo post e ti ringrazio Anomalos.
    Alla prossima,
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    cmq a parte animali, anny e bestie varie prova a cercare hot cpu tester lite.... nn ricordo da dove scaricarlo...... altrimenti prova a convertire da avi a mpeg o altri formati
    Ciauz
    by bestia! :p
    Nov 2001
    Treviso
    Predefinito Quante Case fan Hai?
    Ciao,
    per caso hai una ventola posteriore posizionata in corrispondenza della zona CPU che espelle aria?
    Te lo chiedo perchè anche io con l'attuale hardware ho avuto problemi di temperatura CPU col precedente case che tra l'atro era un Tower.
    In bel giorno mi sono deciso di fare una bella predisposizione artigianale per una ventola posteriore che espellesse aria dalla zona CPU, ho preso il trapano, ho fatto un bel buco posteriore per poter piazzare una ventola da 60x60 non tachimetrica cannibalizzata da un pc in disuso (era la CPUfan) e infine ho messo una griglia per non lasciarla troppo esposta all'esterno.
    Da allora le temperature della CPU e della MB sono calate e di parecchio (CPU da circa 53-55° a quota 42-48° e tieni presente che il pc era dentro un armadio!).
    Inoltre, come ben saprai, il rilevatore di temperatura della Asus è relativamente affidabile.
    Ciao!
    Nov 2001
    Treviso
    Predefinito Che pirlone!
    Mi riferivo a me che ho impiegato circa 100 ore a capire che cavolo significasse "Veterano di Sunnyvale, La Mucca di Sunnyvale, il Saggio di Sunnyvale".
    Mi chiedevo cosa fosse sto Sunnyvale!!!!
    Che tonto!
    L'ho scoperto ieri navigando in un sito per puro caso.......
    So che farò una figura da demente ma tanto qui ognuno può rivelarsi senza problemi.................
    Al massimo non ti rispondo più nei post!!!!!!!!!
    io trovo molto funzionale cpu stability test
    http://www.vtoy.fi/jv16/shtml/othersoft.shtml
    x le temperature... se non trovi preciso l'asusprobe, prova motherboard monitor .
    Mar 2001
    ho una ventola che aspira in basso davanti ed una che butta fuori prorpio dietro la cpu!
  1. [Utility] Testare la velocità di lettura / scrittura della propria Penna USB
    By brugola.x in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Produzione di calore cpu AMD...
    By rodon in forum -= Hardware generico =-
  3. Prog per stressare e testare cpu
    By barh in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
