Consiglio collegamento IDE
Hybrid View
    kibibyte L'avatar di Luca IT
    Jul 2001
    Predefinito Consiglio collegamento IDE
    2 domandine semplici semplici:
    1) I cavetti IDE Rotondi collegano solo un dispositivo IDE oppure 2 dispositivi come il cavo standard? Sapete quanto costano?
    2) Ho il problema che quando rippo col DVD per fare i DivX il mio Pioneer 16x va alla bellissima velocità di 3x - 4x. Dato che stasera formatto ho pensato di cambiare la combinazione dei miei dispositivi IDE:
    Primary Master: HD IBM ATA100
    Primary Slave: HD Removibile (prima avevo il DVD)
    Secondary Master: HD MAxtor ATA33
    Secondary Slave: DVD (prima avevo l'Hd removibile)
    Sperando di avervi fatto capire come avevo i componenti prima, e come li ho messi ora, secondo voi ho risolto il problema oppure ci sono settaggi paricolari nel BIOS? Io ho sempre avuto il lettore CR-Rom SCSI e solo ora che ho il DVD IDE mi sono accorto dei problemi.....
    Se non sono stato chiaro ditemelo.
    Ciao e grazie.
    i kavi round sono in tutto e x tutto kome le piattine... kuindi kolleghi 2 unita' x kavo.
    x la tua konfig... l'hd removibile... e' una slitta normalmente vuota ke usi x transfer dati kon gli amici o c'e' sempre un hd kollegato?
    nel 2° kaso... ke hd e'?
    nel 1° kaso meglio kuesta nuova konfig .
    x la velocita'... ke procedura (e sw) usi?
    Jul 2001
    L'hd removibile non lo tengo di frequente...........serve solo per scambio.
    Per la vel.....uso decrypter.........poi non so' se la vel che indica sia giusta..........
    allora posso tranquillamente iniziare a cercare i cavi round
    Grazie
    prova kon claddvd v2.0 .
    e kontrolla il tempo impiegato... .
    Jul 2001
    ......provero'.......stasera devo formattare tutto......rimetto il buon vecchio W98
    comunque sono un pirla.....avevo visto i cavi su overclock mania e non ho quardato le immagini
    ke so hai attualmente?
    Jul 2001
    WMe
    hai provato xp?
    Jul 2001
    hai provato xp?
    1° Non trovo le drive
    2° Per quello che devo fare da troppi problemi........
    W98 ha le driver tutte ottimizzate ==> quindi stabile...........e sono sicuro che sei concorde con me........
    ciauz
    sikuramente... e' ke kon xp avresti gestito meglio i 512 mb .
    ma la stabilita' prima di tutto.
    magari tra un po' potrai skarikare tutti i driver aggiornati .
  1. collegamento pc-tv
    By emanuele k. in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 14
  2. Collegamento a TV
    By francgui in forum Assistenza tecnica
  3. Collegamento tv out
    By M@D@ in forum Assistenza tecnica
  4. Consiglio controller IDE che supporta masterizzatori
    By Nejiro in forum -= Hardware generico =-
  5. Toshiba 16-48 DVD IDE Vs Pioneer 16-40 DVD IDE
    By tavmax in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 21
