Epox 8KHA+: tutto ok fin dal primo avvio!
    byte L'avatar di Achille130
    Jul 2001
    Casaluce (CE)
    Predefinito Epox 8KHA+: tutto ok fin dal primo avvio!
    Salve,
    da poco è arrivata questa fantastica mobo in accoppiata con un modulo da 256 MB DDR PC2100 (la marca non la ricordo)! Smonto la vecchia mobo (una Asus A7V) e monto il bebè appena arrivato! Collego tutto facendo attenzione a non rompere nulla (quante piedini che ho rotto...) e, finalmente, accendo: nessun errore, nessun bip, nessun blocco! Vado nel bios e lo setto a mio "piacimento": modifico la quantità di memoria assegnata all'apertura grafica su 128 (correggetemi se sbaglio), porta parallela su EPP+ECP, le periferiche di boot (rispettivamente floppy, CD-Rom e HD) e disabilito l'ACPI!
    Riguardo l'avvio ci sono due cose che mi hanno "impressionato":
    - il led (utilissimo), che dopo varie combinazioni si è fermato su "FF" (cioè tutto ok);
    - il "Magic Health"!
    Parte Windows e riconosce perfettamente tutto (mi chiede solo il percorso dei driver della Fortissimo II)! Salve tutto quello che ho scaricato e formatto! Finita l'installazione faccio un degrag e installo i driver Via 4.37a, i driver video, i driver audio e tutto il resto! Mentro vi scrivo sto scaricando Sandra 2001 perchè voglio fare ql.che test...
    C'è solo una cosa un pò sospetta: gli IRQ! Molte periferiche condividono l'IRQ 12 (le porte USB, la scheda audio e il modem)! Per il momento nessun blocco, ma è possibile modificare questa situazione? Quali sono le impostazioni migliori per il bios(per "migliori impostazioni" intendo maggiori performance)?
    Grazie!
    Jul 2001
    Casaluce (CE)
    Ecco il risultato del test della ram mettendo le performance del sistema su "Turbo"!
    Ne su turbo ne su fastes regge la ram (si riavvia il PC mentre 3D Mark 2001 fa il suo dovere...)! Su Fast tutto ok e stabilissimo!
    Sulla ram c'è scritto "CL 2.5"...che significa?
    byte
    Feb 2001
    milano
    ottima scheda dopo qualche giorno riuscirai a metterla su turbo e vedrai le prestazioni!!!!!(si deve solo un po' rodare )
    kibibyte L'avatar di vegetagt
    Nov 2000
    Planet VeGeTa
    io non vado stabile ed ho tutto di default il pc ogni tanto si freezza su WinMe mentre su WinXP va in standby da solo mentre sto lavorando.. non so che fare..
    Verona
    Predefinito Re: Epox 8KHA+: tutto ok fin dal primo avvio!
    Originally posted by Achille130
    [C'è solo una cosa un pò sospetta: gli IRQ! Molte periferiche condividono l'IRQ 12 (le porte USB, la scheda audio e il modem)! Per il momento nessun blocco, ma è possibile modificare questa situazione? Quali sono le impostazioni migliori per il bios(per "migliori impostazioni" intendo maggiori performance)?
    Grazie! [/B]
    Kakkio....il 12 serve per le ps2 non dovresti avere nulla condiviso su di esso...booo!!
    la ram a cas 2.5 è la piu diffusa. Se riesci a beccare quelle a 2 guadagni un progno in velocità ( come le mie eh ehe eh..) e riesci a far andare la memoria in turbo (pure io ho la tua epox).
    Jul 2001
    Casaluce (CE)
    Scusate il ritardo, ma non mi è arrivtaa nessuna e-mail...strano !
    Cmq tutto ok! Ho messo la scheda audio sul 2° slot PCI e IRQ 12 si è sfollato un pò...
    NESSUN BLOCCO!!!! Non ho ancora avuto modo di vedere una cosa simile...
    Riguardo la ram penso ci sia ben poco da fare...non è portata per l'overclock: sono riuscito a ad attivare l'opzione "Fastes" aumentando il voltaggio!
    Ho anche aggiornato il bios!
    Se vi interessa sto usando un alimentatore da 300 watt (vedi signature)!
    Jul 2001
    Casaluce (CE)
    Ecco gli IRQ!
    File allegati File allegati
    Jul 2001
    Casaluce (CE)
    Non c'è che dire...veramente una bolla mobo!
    IRQ 0 Timer di sistema
    IRQ 1 Tastiera standard 101/102 tasti o Tastiera Microsoft Natural PS/2
    IRQ 3 Porta di comunicazione (COM2)
    IRQ 4 Porta di comunicazione (COM1)
    IRQ 5 Controller host Universal VIA USB Rev 5 o superiore
    IRQ 6 Controller disco floppy standard
    IRQ 8 Orologio di sistema CMOS a tempo reale
    IRQ 9 Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 10 Hercules Gamesurround Fortissimo(tm) II
    IRQ 11 NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
    IRQ 12 Generic 56K HCF Data Fax Modem
    IRQ 13 Coprocessore matematico
    IRQ 14 Canale primario IDE
    IRQ 15 Canale secondario IDE
    3D MARK 2001:
    4192 1024x768x32
    PC MARK 2002:
    leggete qui!
    Nov 1999
    Foggia
    Achille cambia Skeda Video che è il tuo collo di bottiglia!
    Io con una Aopen Ak33 (bus a 200) con un Duron 750 liscio (no overclock) + 512 Ram PC133 Cas 2 pero' cona Radeon 8500 LE faccio 5100 col 3Dmark 2001 1024x768x32bit !!!!!!!!!
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Jul 2001
    Casaluce (CE)
    Magari potessi... non ho i soldi per prendere un'altro banco di ram, figuriamoci una scheda video! Devo aspettare Pasqua per poter rosicchiare qualcosa...secondo te una GeForce 3 Ti 200 andrà bene? Oltre non posso andare a causa dei prezzi!
  1. Vendo Epox 8KHA+
    By Locurtola in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. A qualcuno interesserebbe una Epox 8kha+ e un controller raid Pci Epox??
    By cfanel in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 16
  3. Per il moderatore: quanto vale una Epox 8kha+ e un controller raid Epox Ata100 Pci??
    Risposte: 24
  4. Conviene cambiare la epox 8kha+ per la nuova epox col kt333??
    By cfanel in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
  5. Offro Epox 8kha+ e controller raid epox per una Abit KR7A-Raid...
