Sulla mia kt7a e Duron 700 il molti 6.5x non funziona, lo riconosce come 6.0x....
è un problema noto? Non credo che sia la smatitatura!
Ciao e grazie ancora una volta!
infatti, negli ultimi bios, alkuni fattori di molt. sono stati tralasciati x avere kuelli superiori (13, 14).
cmq, anke la smatitatura puo' avere kualke influenza.
se non e' ben fatta, alkuni molt non vengono rikonosciuti korrettamente, altri vengono ignorati e in alkuni kasi si blokka all'avvio.
prova togliendo la grafite (ke poi la puoi trankuillamente rimettere).
Io ho la vers 1.3 e il bios 5s: ho rismatitato, ma....stesso risultato!
La devo tenere così? Oppure nn funziona bene la scheda?
grazie di nuovo!
non kredo sia un difetto hw, bensi' sw...
se imposti il molt a 6x kosa ottieni?
Se imposto il molti a 6.0x ottengo fsbx6, come dovrebbe essere.
Se imposto il molti a 6.5x ottengo lo stesso fsbx6.
Che cavolo può essere?![]()
Cmq la kt7a rulla che è un piacere col softmenù, ve lo dice un patito di Asus, mi sono dovuto ricredere!
Ora viaggio senza problemi a 150x8@1.92v=1200mhz
Non fa una piega e con bench ram vicinissimi a quelli ottenuti con chip amd 760!
Ciao e...aiutatemi se potete!
Grazie![]()
... una kosa non kapisko...
adesso sei kon molt 8x...
xke' il kruccio x il 6.5?
cmq kuando l'avevo io la kt7a-raid, e avevo smatitato, alkuni molt a volte funzionavano, altre no... dipendeva dalla smatitatura... e forse proprio dal bios.
Vorrei utilizzare il 6.5x perchè uso il pc spesso di notte....e la delta mi fa un pò di casino! Da un pò ho un reostato per diminuirne i giri, ma la stabilità a 1200 è un sogno, mentre a 975mhz=150x6.5 potevo addirittura spegnerla, ed usando Vcool, ero stabilissimo e con temperature basse, nell'ordine dei 35-40 gradi@1.65v.
Ecco svelato l'arcano!
Grazie Frenc, sei come sempre molto celere e preparato nelle risposte.
Buon Natale a tutti voi!![]()
hai provato insonorizzando il case?
io ho messo la spugna antiurto (kon kui mi hanno spedito hw) nei punti kritici, e kon sk6 e delta black extreme l'xp 1500+@1700+ cirka 1.80v supera di poko i 30° (33-34 kon cpu stability test).
rallenta la ventola, abbassa un po' meno il vcore e metti 150x7.
certo ke... tutte 'ste manovre x lavorare di sera...
Kakkio....se metto il mio Duron a 150x6.5 mi si inkioda anche il cd!!!!
In realtà io tengo il case aperto da sempre, non l'ho mai chiuso, come molti di voi!!!!
Riesco a mandare l'FSB fino a 155, ma devo impostare i settaggi della ram su normal, senza avere grossi vantaggi in termini di prestazioni.
Il mio durello è veramente magico....gli voglio troppo bene....è pure scheggiato....
Devo dire ke la kt7a non andava a 155 prima di togliere il dissi sul northbridge e mettere una diversa pasta termica...al max faceva i 144mhz!
Meditate.
Frenc, ora che mobo hai?![]()
