A qualcuno si spegne il PC quando le temp. superano i 50° ?
Sembra che la Tyan abbia un sistema di protezione che spegne il PC dopo i 50 ° e non si puo intervenire !!!!!!
Artual....non mi risulta; io ho la tyan tiger MPX S2466 e le cpu quando le stresso arrivano a 55°C.
Usando la sua utility di monitoring,puoi settare una temperatura massima di lavoro e,raggiunta la quale,andare in stand-by o in shutdown.
Attualmente,dato il caldo che aumenta,le mie 2 cpu stanno lavorando ad una media di 50°C e,apparte la mia personale paranoia nel vedere quelle temperature,il sistema non accusa il benchè minimo problema.
Spero di esserti stato utile
Stessa scheda madre quella con il Bios da 4 Mega e non usando la sua utility per cui non interviene niente appena arriva a 50/51 c° si spegne il PC !!!!!!Originally posted by PALOMINO
No pultroppo la Tyan non si fa toccare !!!Originally posted by V|RuS[X]
Controlla da Bios, sicuramente è attiva l'opzione per la protezione della cpu.
Almeno sulla mia MSI attuale c'è, sulla Tyan che non ho più da una vita non mi ricordo se c'era.
Ma qualcuno sa,giusto per curiosità, se qualcuno vende in Italia i 2800MP?????
Io ho trovato a 252€ II solo i 2600MP....
ben tornato ViruloOriginally posted by V|RuS[X]
ma credo entro fine estate farò il salto :p
Max
Ho sempre usato CPUCOOL e secondo vari test sembrava che si spegnesse intorno hai 50° C ma poi mettendoci anche un ventiatore di fianco a case aperto e temp sui 44/46 si spegne ugualmente.......Originally posted by V|RuS[X]
Se non c'è da bios, fai una cosa:
installa MotherBoardMonitor5 che trovi su http://mbm.livewiredev.com/ e dopo averlo settato riporta le varie tensioni e temperature, questa cosa dei 50°C è molto strana.
Io praticamente non potrei utilizzare il sistema
Non rimane che portarla dove l'ò comprata.
Artual da quello che leggo il problema non è la temperatura della CPU, poi dubito che facciano schede madri che spegnino il sistema a 50° fisso, tutto è regolabile, ma se dici che si spegne anche a 44/46° mmm
Puoi controllare i voltaggi dell'alimentatore???
Per vedere a quanto stanno i +5V e i +12V
Però di solito freeza il PC non lo spegne(se è colpa dell'alimentatore)........la temperatura della MOBO quant'è???
Ciao!!!
Si come prima cosa avevo pensato anche io ad una scarsa alimentazione,sui +5 sono a 4.97 fissi e mi sembrano buoni sui +12 non ricordo.
La temp. della scheda madre era di 37/38 mi sembra nella norma.
Se a qualcuno interessa sono ordinabili gli MP2800,prezzo come da copione(sulla base di cio' che ho visto negli States):360€....
Byez!
