ho la seguente config.
msi k7t pro 2-a, duron 700
128 mb di ram , sk video voodoo 3 3000, tutto funge alla perfezione finkè, non installo i driver dello scanner( hp scanjet 3200c) dopo ciò il mouse comincia ad incantarsi di tanto in tanto, e la tastiera non vuole saperne di funzionare,(trust modello direct access keyboard), funge solo se la sconneto e la riconnetto mentre il pc è acceso
infine il riconoscimento delle periferike ide è lentissimo(all'avvio)
ho controllato sul sito hp x trovare una spiegazione, la quale è presente, ma non ho capito un kavolo.
qualkuno saprebbe dirmi come fare (ci capisce qualkosa?)
ecco cosa dice l'hp al riguardo:
"Interruzione del funzionamento del mouse, della tastiera, del modem o di altri dispositivi di I/O
Un funzionamento discontinuo o un movimento a scatti del mouse indica un possibile conflitto di risorse tra i dispositivi di I/O. Per risolvere i conflitti con gli altri dispositivi di I/O, effettuare le seguenti operazioni:
Verificare che in Gestione periferiche non vi siano conflitti di risorse (base I/O e IRQ), indicati da un punto esclamativo davanti alla porta LPT. In alcuni PC, è possibile che la scheda audio tenti di condividere l'IRQ7 con la porta LPT. In tal caso, utilizzare la scheda Proprietà della scheda audio per modificarne le impostazioni in modo che venga utilizzato un altro IRQ.
Utilizzare Blocco note di Windows per verificare se nel file WIN.INI siano presenti istruzioni LOAD o RUN. È probabile che tali istruzioni siano presenti qualora il sistema sia stato aggiornato da Windows 3.1 o da Windows per Workgroup. In tal caso, provare a disattivare tali istruzioni aggiungendo un punto e virgola all'inizio della riga e riavviare Windows.
Utilizzare Blocco note di Windows per verificare se nel file CONFIG.SYS o AUTOEXEC.BAT all'interno della directory radice sono presenti driver in modalità reale. In tal caso, provare a disattivare tali istruzioni aggiungendo il comando "REM" all'inizio della riga e riavviare Windows.
Rimuovere eventuali programmi avviati automaticamente da Windows. Tali programmi si trovano nel gruppo di avvio della sezione Programmi del menu Avvio/Start."
premetto ke non ci sono conflitti i/o
