C'è qualcuno che ha montato il pannellino??
Io l'ho montato su una A7m266 , all'avvio mi da la temp , poi se non ciclo tutti i valori mediante il tasto mode la temperatura rimane sempre la stessa.E' normale oppure????
Grazie
Grazie
Ciao!
SE la tua MB ha ancora il bios originale è normale!
Se ti scarichi l'ultimo bios (1004a) e lo installi, ti comparirà nella configurazione avanzata una voce che consente di aggiornare qualunque valore impostato nell 'Ipanel (temperatura della cpu o la velocità della ventola o la tensione) secondo degli intervalli selezionabili di 8,16 o 32 secondi.
Altrimenti devi agire tu manualmente sul tasto mode select e non mi sembra il caso!!
Per caso tu riesci a far visualizzare la temperatura della cpu sin dal momento dell' accensione del pc senza premere alcun tasto?
Io ci ho provato ma con la scarsissima documentazione non ci sono proprio riuscito.
Ciao e fammi sapere se ti funziona!
Il bios era già aggiornato solo che non avevo attivato la voce.Originariamente postato da Vlaxx
Ciao!
Quando accendo si ferma su FF e devo andarci manualmente sulla TEMP, comunque ora funziona!!
Ciao e grazie
OT: come va l'A7M266? Molti dicono che ha problemi e prestazioni basse! potrei sapere quanto fate con Sandra 2001 (test memoria intendo)?
Grazie!
