PER SCOPERCHIARE UN ATHLON CLASSIC?????
    pebibyte
    Carignano (To)
    come caxxo devo fare?
    l0ho quasi scoperchiato ma in dove la cpu si attacca allo slot sto pezzo di plastica non ne vuole sapere di togliersi........ in pratica si è staccato dappertutto tranne che in basso: non sforzo troppo perchè ho paura di romperlo
    mebibyte L'avatar di BeppeEpa
    Apr 2001
    Vicenza
    E' il famigerato 4° piedino, quello che o la va o si spacca .
    Insisti con tanta pazienza . Cmq a me si è rotto. Solo quello. In confronto gli altri sono stati una passeggiata.
    Che schedina GDF hai preso?
    pebibyte
    Carignano (To)
    ho preso la tweked device 2 o una cosa del genere
    pebibyte
    Carignano (To)
    cmq anche se si dovesse rompere non succede nulla di terribile no?(parlo del piedino)
    Apr 2001
    Vicenza
    No, niente di preoccupante. Anche perchè si spacca la parte in plastica del coperchio della cartuccia, non il piedino in acciaio .
    La TD2 è forse il modello più semplice che trovi in giro. Con la K7V ha il solo problema che per funzionare devi impostare 1,8V. Perdi la possibilità di alimentare la CPU a tensioni inferiori con conseguenti surriscaldamenti.
    Sembra che questo sia un trttamento riservato alla K7V. Con altre mobo non dovrebbe accadere.
    Hai la possibilità di variare il divisore L2 da BIOS? AMD spinge L2 fino a 350MHz, quindi sopra i 700MHz dovresti impostare il divisore ad 1/3.
    Cmq fai un po' di prove. Io L2 l'ho tirata a 400MHz ma appena la CPU si scaldava cominciava la sagra dei crash.
    Procedi con attenzione a sboxare. Tieni saldamente la cartuccia, che non ti scivoli di mano quando cede (ovviamente di schianto) l'ultimo piedino. Magari non succede niente, però...
    [Modificato da BeppeEpa il 07-09-2001 alle 00:39]
    pebibyte L'avatar di Pait
    Kyrozonia
    non ti preoccupare ... vai di caciavite e tanta pazienza !!!
    A me tutti i piedini sono ancora integri ... : .... ma ci ho messo 2 ore x forzare senza farlo rompere!!
    Se hai la K7V con la TD2 come ti hanno detto gli altri devi impostare voltaggi alti ... io x esempio sono costretto a metterlo a 1,85 altrimenti nun va
    ScYaO e buon overclock!!
    pebibyte
    Carignano (To)
    1,85??? caxxo io sono a 1,90 e mi va solo a 770!!!!!!
    pebibyte
    Carignano (To)
    è la temperatura rilevata è di 27 gradi..... boh...... che sia colpa della cache?
    Kyrozonia
    Si vabbè .... 1,85 x far partire la TD2 ....
    ma x arrivare a 1070 devo mettere 2,05!!! :
    pebibyte
    Carignano (To)
    cmq se metto a 2.0 non mi tiene nemmeno 880 mhz...... che merda
  1. INFO SU ATHLON CLASSIC
    By Ligos[Arabi] in forum -= Hardware generico =-
  2. OC Athlon Classic 700
    By zosta in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Overclock Athlon classic
    By BeppeEpa in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 43
  4. Cerco Athlon classic
    By lele74 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. ATHLON CLASSIC AL RAME
