G U A R D A T E U N P O ' S T O ' P C ! ! !
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    byte
    Aug 2001
    Vorrei acquistare il PC descritto qui sotto.
    Costa 3 milioni (iva inclusa).
    Sapete dirmi se i suoi componenti sono superati oppure no e se il prezzo è adeguato?
    Tipo di case: middletower
    Processore tipo: AMD Athlon
    Frequenza processore: 1200 MHZ
    Numero CPU installate: 1
    Numero massimo CPU installabili: 1
    Tipo CPU supportate: AMD Athlon, AMD Duron
    Main board (marca e modello): ASUS per Athlon
    Formato main board: ATX
    Chipset: VIA KT133E
    Memoria RAM tipo: moduli SDRAM PC 133 standard
    Memoria RAM: 128 MB
    Memoria RAM, massima espandibilità: 1536 MB
    Numero HDD installati e tipo: 1 HDD 30Gb 7200 rpm ATA 100
    Floppy disk drive: misura 3 ½'', capacità 1,44 MB, interno
    DVD tipo: EIDE
    DVD - Velocità di lettura del CD: 40 x
    DVD - Velocità di lettura del DVD: 16 x
    Masterizzatore tipo: EIDE
    Masterizz. - Velocità di lettura CD: 32 x
    Masterizz. - Velocità di scrittura CD: 8 x
    Masterizz. - Velocità di riscrittura CD: 4 x
    Numero slot PCI 32 bit: 5
    Numero slot AGP 4X: 1
    Numero di controller EIDE: 2
    Tipologia controller EIDE: UDMA 66
    Scheda video: MATROX MARVEL G450 DDR
    Memoria video (RAM-video): 32 MB
    Numero porte seriali: 2
    Numero porte parallele: 1
    Numero porte USB: 2
    Numero porte PS/2: 2
    Alimentatore di tipo: singolo
    Potenza alimentatore erogata: 250 WATT
    Tastiera inclusa: si, italiana multimediale
    Mouse incluso: si, standard con scroller
    Sistema operativo: Windows ME (Millennium Edition)
    Software a corredo: Applicativi vari
    Certificazioni di sicurezza e qualità: marcatura CE
    Tensione di Alimentazione: 230 V a.c. (Europa)
    Dimensioni in cm (LxAxP): 26 x 63 x 58 cm
    Peso: 17 KG
    Contenuto della confezione: PC, driver periferiche, tastiera e mouse, cavo alimentazione e manuali.
    Caratteristica saliente: Dotato di Sound Hercules Game Theater e VGA Marvel
    [Modificato da jacoscar il 31-08-2001 alle 10:19]
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    buona configurazione...
    che marca sono il mster. ed il dvd?
    la scheda video non è proprio il massimo in campo videogiochi ma dipende dall'uso che devi fare del pc.
    la cpu è un fsb200 o 266?
    l'alimentatore è un pò scarsino con tutto quell'hardware insatllato meglio un 300 watt.
    Che dissipatore ti installano?
    pebibyte
    Mar 2001
    Mi sembra un po' tantino 3M!!
    anzi davvero troppo
    scusa basta fare due conti se tu prendessi una sistema DDR (diciamo un sistema attuale) tra CPU (1400!!266), MB e RAM spenderesti (comprati separatamente, ovvio) 900K!
    mettici poi il resto e arrivi intorno ai 2M
    Apr 2001
    Originariamente postato da musmax
    anzi davvero troppo
    giusto.
    byte
    Aug 2001
    Purtroppo non sono riuscito a trovare ulteriori dettagli.
    L'ho trovato sul catalogo della Computer Discount.
    Apr 2001
    Originariamente postato da jacoscar
    pc assemblato quindi?
    Jun 2001
    A Computer Discount mi sembrano carucci, non credete??
    Ciao Ciao
    pebibyte
    Mar 2001
    Beh si e' il loro mestiere d'altronde... ci metti dentro 'certificazione qualita' CE o ISO 9000' etc etc insomma in teoria il valore aggiunto dovrebbe essere l'assemblaggio fatto bene e la configurazione del SO
    gibibyte L'avatar di DarxMans
    Mar 2001
    Raga io lavoro in un negozio della computer discount ed effettivamente alcuni pc sono un pelo piu' cari , ma vi assicuro che di solito sono poi quelli che danno meno problemi, io comunque ho preso i pezzi sciolti e l'ho assemblato da me.
    pebibyte
    Mar 2001
    Eh si e' una scelta in base anche alla volonta' - capacita' di assemblarsi un PC da soli.
    Un pre assemblato presso un posto serio e garantito l'ultimissima cosa che deve fare e' dare problemi... proprio perche' uno con il valore aggiunto sul prezzo si paga un po' di tranquillita' nell'utilizzo
