Problemi con KT7A-RAID bios 3R
    Saluti a tutti,
    e spero che qualcuno possa aiutarmi!!!
    Ho una MoBo Abit KT7a-Raid v 1.1 con Athlon 1000 (100) non overkloccato, e avevo deciso di montarci un 1400 (133)
    Aggiornando il bios alla v.3R da una v.YH ho notato che quando accendo il pc (e solo quando lo accendo) non mi parte il win 2000, si blocca alla schermata a colori con l'indicatore di progressione blu fermo a circa il 75%.
    Ho notato che riavviando il pc non trova il lettore DVD e il masterizzatore collegati rispettivamente al master e slave del canale secondario, mentre trova e fa partire l' HD quantum fireball 4,3 (master sul primario).
    Il sistema operativo è installato su un IBM collegato master sul canale raid (che lo trova regolarmente).
    Riavviando + volte il pc, quando riesce a trovare il DVD (Pioneer) e il masterizzatore (Yamaha) il pc parte regolarmente.
    Se qualcuno sa come risolvere questo problema mi faccia sapere.
    GRAZIE anticipatamente a tutti
    mebibyte L'avatar di ThunderFaCe
    torino
    aaaaaaaaaaaaaaa
    ma allora non sono l'unico con questo problema del caXXo!!
    io non ci dormo la notte,l'unica soluzione è mettere il 3c, anche se so che non supporta molto bene le cpu 1400
    io ho messo questo e va bene, so anche cche il 3 r è bello perchè cambia qualcosa nell'indirizzo del canale ide via,aiuta nel problema della live, però mi sa che non riusciremo mai a montarlo
    i problemi li da solo con la cpu a 1400, ho provato con un 1200 e con un 900 e nessun problema, abit the best? mah, incomincio a dubitarem volevo prendere una k7r o g ma mi sa che cambio
    byte
    Io lo vorrei provare,solo che devo prima backupparmi il raid per sicurezza
    Ho un 1300@1533.Dite che mi incasino?
    Nel senso che non ne vale la pena? Ho letto che migliora la compatibilità con i controller scsi e io qualche casino con il 2940 ce l'ho.
    Grazie.Ciao.
    pebibyte L'avatar di effector
    Mariano Comense (CO)
    Predefinito Trally
    Originariamente postato da Trally
    Grazie.Ciao.
    Se usi il raid le migliorie del 3R sono notevoli, in termini di prestazioni . Gli svantaggi sono di temp + alte, ma accettabili. Ci sono poi vantaggi per l'oc, lo sto testando, ma tanto per cominciare, non ero mai riuscito ad andare con il mio tb (sfortunello) 1200 a 146*9 vcore 1.775 senza freeze, fai tu.
    Per il backup fallo ugualmente, ma se passi da 3C a 3R non dovresti aver problemi. In genere andando per versioni successive non si hanno problemi.
    Potresti invece trovarti nei guai passando da zt a 3R, anche se nel lio caso è andato tutto liscio.
    gibibyte L'avatar di fenixlord
    Feb 2001
    Asiago-VI-
    io ho provato le varie versioni dello zt poi quando ho messo il 3r la temp del processore mi si è alzata di 10-12 gradi...quindi ho rimesso lo zt anche se + vecchio(1333@1400+kanie 296+delta)
    zt 33-51
    3r 44-59
    penso che se nn ho risposto esattamente alla tua domanda cmq un aumento tale di temp giustifichi il downgrade del bios.......
    byte
    Aug 2001
    scusate ma se mi tengo il wz e non overclocco fino a che processore posso montare?
    Predefinito allora
    Originariamente postato da Turrican
    wz molti max=12.5
    quindi con tb C bus 133 al max 133x12.5=1662,5
    con bus 100 al max 100x12.5=1250
    Ma non comprendo perchè tu voglia per forza il bios wz?
    byte
    Aug 2001
    Predefinito Re: allora
    Originariamente postato da effector
    wz molti max=12.5
    no scusa io il wz ce l'ho sulla mia e non voglio cambiarlo! allora posso mettere tranquillamente il 1400/bus266? dicvano che la kt7a aveva problemi con gli athlon a bus 133 x 2 ma io ora ho il 1200c e non ho problemi! dicevano di mettere il 3r perche' si risoleva togliendo l'idle....
    Alessandria
    Io ho dovuto mettere il 3r obbligatoriamente, con il vecchio bios il 1400 nn faceva nemmeno il boot in windows:::
    Adesso rulla a 1600
    Feb 2001
    per felixpa:
    prova a settare, da bios, il DVD come slave nel canale primario, e il masterizzatore master sul canale secondario: non so se il problema deriva da questo, ma in ogni caso lettore e masterizzatore dovrebbero stare su canali diversi per avere prestazioni migliori.
  1. Settaggi bios con ge-fo2 e Kt7a-raid
    By trinko in forum -= Hardware generico =-
  2. Problemi con Abit KT7A-Raid e Win2K
    By kappa in forum -= Hardware generico =-
  3. problemi con abit kt7a raid
    By ape in forum -= Hardware generico =-
  4. Chi ha problemi con KT7A RAID??
    By cirieh in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Problemi con ABIT KT7A-RAID
    By Lucazx in forum -= Hardware generico =-
