aggiornamento bios
Hybrid View
    mebibyte
    Nov 2000
    raga devo aggiornare il bios della mia tdxr.nn l'ho mai fatto quindi mi date na mano.inoltre chi è così gentile da spegarmi cos'è e a che serve il dualbios???
    Jul 2001
    ECCOMI!!!! eccomi qui a ricambiare il favore
    Allora è l'operazione più delicata che tu possa fare, se succede qualcosa durante il flashing del bios la tua scheda è bruciata!!! per fortuna ti arriva in aiuto questa (davvero) utilissima funzione della Gigabyte, su una eeproom a parte hai un bios di riserva, se bruci quello principale segui la procedura del manuale e sei comunque a posto dual bios=bios di riserva in caso di disastro
    Allora, sul sito Gigabyte, nella sezione dei bios, in alto, ci sono due frasi evidenziate in rosso, la prima ti spiega la procedura, la seconda ti fa scaricare la utility per flashare il bios, se non sei pratico d'inglese te la spiego io qui
    Prendi il bios e lo scompatti (se in formato zip) in una cartella, mettiamo c:\ bios, poi fai lo stesso con la utility flash, sempre nella sressa cartella, segnati i nomi estesi dei file, cioè nome ed estensione( .exe ecc.), riavvia Windows, usa il dischetto di ripristino per entrare in modalità dos (se non sai come si fa dimmelo), da qui vai nella directory c:\ bios, digita flash e dovrebbe partire il programma di aggiornamento bios, dagli il nome del file da flashare per esteso (nome+estensione) e aspetta che ti dica "flashed", riavvia il computer ed entra nel bios (tasto canc a ripetizione in fase di avvio), da qui carica i "Load Setup Defaults", "Save & Exit", al riavvio rietra nel bios e impostalo come più ti aggrada: et volià
    Ciao!!!!
    P.s.: a proposito, 250k s.s. incluse ok per me, dimmi se il tuo amico è ancora interessato, ciao!
    Aug 2001
    Cmq ti dico per esperienza ke se succede qualcosa durante il flashing nn "butti" via la mobo....ci sono dell ditte ke ti riprogrammano il bios e con circa 20000£ e 2 giorni di attesa torna tutto come prima..provare per credere :°(
    mebibyte
    Nov 2000
    wow è la stessa procedura della mia vecchia asus p5a-b.
    ora vado ad aggiornare il bios, appena finisco vi dico come è andata.
    PS:oggi vedo il mio amico e gli chiedo tutto.
    mebibyte
    Nov 2000
    ops nel ps è uscita na faccina che nn ho messo, cmq si capisce no?ciao
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    Originariamente postato da Glande
    A quali ti riferisci?
    Io conosco solo http://www.elma.it :confused:
    mebibyte
    Nov 2000
    allora ho usato una procedura diversa che usavo con la mia asus. l'unica differenza è il programma di aggiornamento, era pieno di menu.cmq io sono entrato in flash(è uscito nel bios che ho scaricato)poi ho premuto invio scritto il nome del bios e invio.,olto semplice.ho ravviato e come al solito nn vedo cose diverse.
    cmq nn ho fatto il load e ci sono le stesse impostazioni del bios: devo fare per forza il load???
    Jul 2001
    Con il load setup default carichi le impostazioni di default del nuovo bios, con tutte le eventuali modifiche in meglio (in peggio?) della nuova programmazione, ti consiglio di farlo, ma non penso che sia obbligatorio
    Per Glande(?), non lo sapevo, grazie dell'info
    Ciao Condor e sappimi dire!!
  1. Aggiornamento bios!
    By TheMic in forum -= Hardware generico =-
  2. Aggiornamento Bios
    By gabnecco in forum -= Hardware generico =-
  3. aggiornamento bios
    By jag in forum -= Hardware generico =-
  4. Aggiornamento BIOS
    By MGS2-ITA in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. aggiornamento bios
    By spinaz in forum -= Hardware generico =-
