A far funzionare l'idle su questa mb ?
Io no.
Ho letto i post precedenti (ne ricordo uno di alicri) e le risposte di qualcuno, ma i link e la soluzione wcpredit proposti non mi sembra fossero applicabili a questa mobo (o meglio, chissa', se qualcuno scoprisse i registri adatti).
Ho mandato una settimana fa questa email alla asus, chissa' se qualcuno mai rispondera'.
La seconda questione (citata nell'email) mi interessa meno, ma la prima (l'idle), insomma, mi fa un po' incacchiare.
P.S.
Scusate per l'inglese, questo e' un forum italiano ma d'altronde a loro in italiano non potevo mica scrivere :-)
Hi, I have the following configuration
A7A266 (the version with 10 dip switches)
AMD Thunderbird 1333/266
768 MB RAM (not DDR)
BIOS 1006 final
My two questions are:
1) Is it possible enable in some way the IDLE status on this mobo ? I read tons
of newsgroup messages and searched the web up and down without find any clue. I
never talked with a person who is able to put the CPU in idle mode with this
mobo. I tried Windows 2000 (it should enable idle mode natively thanks to ACPI
support), Windows 98 (the same), tried software like cpuidle, cpucool and
others. Nada, nothing, niet, nisba, negative. Why the evil combination of the
bios of this mobo and the Ali Magik 1 chipset stops the CPU from entering the
idle state? My full load temp is only 3 or 4 degree higher than my "idle" temp.
2) Why the core voltage is always around 1.8 v ? In the bios there is a "manual"
option for the core, and even if I set 1.75 volt the core is always around 1.8.
I put the jumper on the mobo to enable manual core settings, but nothing
changes. Again, I never talked with someone able to set the core voltage under
1.8 volts.
Suggerimenti ? Grazie e ciao.
