Skeda madre....... :D
Hybrid View
    mebibyte
    Quale mi consigliate??
    ne devo prendere urgentemente una nuova con bus a 266 e ram ddr e la dovrei ordinare al max fra 2 gg
    Vorrei quella ke voi ritenete la migliore e + affidabile in prestazioni e, sopratutto, quella ke supporti la maggiore frequenza di clock, contando ke vorrei prendere una 1333.
    Ora ho una a7v rev.1.02 e finora mi ci sono trovato bene
    Grazie a tutti.
    Milan, Italy
    se riesci ad aspettare una settimana circa dovresti avere dei prezzi migliori, comunque ti consiglio asus a7m266 che ha le seguenti caratteristiche:
    Chipset AMD 761
    1 ATA100
    1 slot AGP, 5 PCI, 1 AMR
    2 slot DDR RAM
    Socket A
    Design jumperless
    adesso costa intorno alle 480.000£, ma sono certo che a settembre dovrebbe scendere di circa 50.000$. Con il chipset amd761 sei già bello che pronro per palomino (a dire il vero anche con kt133a ma sicuramente è meno performante)
    ciao ciao
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    ABIT KG7! per il momento c'è solo la versione Lite che costa sui 191 Euro (ossia 370k) sia da essedi che da supersilicon.
    ciauz
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    se gui il consiglio del gattonez nn te ne pentirai, anke se esistono altre alternative valide,cmq la Abit e' ottima x overclokkare con il suo soft-menu da bios
    ciauz
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    quelle dette sono O.K. ma serebbe altrettanto O.K. la Asus A7V266
    Aug 2001
    Vicino Ferrara
    Tutte quelle dette vanno bene; ti SCONSIGLIO assolutamente la Asus A7a266 perchè:
    1- ha problemi di stabilità per i regolatori di tensione
    2-il sensore di temperatura sbaglia di 10 gradi il rilevamento della temperatura ( se metti il tb a 1.4 ghz ti va in blocco!!!!).Speriamo che col bios 1005 almeno questo problema sia risolto!
    3-se metti 2 moduli di ram DDR diventa instabile, sempre per problemi di regolazione della tensione
    4-se hai una sk video ATI devi scaricare una pacht per risolvere le incompatibilità
    Asus K7V
    Athlon Classic 800
    256 MB Tonicom PC 166 :
    Asus 7700 Geffo2 :
    S.B. Live!
    IBM DTLA 30 GB
    IBM IC35 40 GB
    Plexwriter 161040 :
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    Originariamente postato da carlo
    ciauz
    mebibyte
    mhhh... quindi o la asus a7m266 o la abit KG7... no, nn ho una ATI ma una geffo ddr ke va bene su entrambe.. piuttosto mi preoccupa la sb LIVE ke ho letto può dare instabilità e/o incompatibilità sulla asus
    PS. x palomino intendi la nuova cpu amd a 0,13 micron?
    se si, quasi quasi
    quale allora tra le 2?
    tnx
    mebibyte
    ma ho letto ke la a7m266 supporta fino a 1.2 giga.... :confused: ??
    Jun 2001
    Forlì
    Dicono così... ma in realtà supporta anke fino al 1800 e oltre... e poi vengono sempre fuori nuove versioni di bios ke aumentano i moltiplic. e la freq. di bus quindi... NO PROBLEM! :p
  1. Info skeda madre.
    By Matty90 in forum -= MotherBoards =-
  2. nuova skeda madre
    By lubu in forum -= MotherBoards =-
  3. nuova skeda madre
    By tango in forum -= Hardware generico =-
  4. Cerco skeda madre soket A
    By Fabio310 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Quale skeda madre?
    By stmicroelettra in forum -= Hardware generico =-
