A7V E ATHLON 1GHZ
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Feb 2001
    HO UNA A7V CON L'ULTIMO BIOS CIOE' IL 1008 UFFICIALE ASUS
    SU CUI HO MONTATO UN ATHLON A 1GHz, IL PROBLEMA STA' CHE QUANDO VADO A MODIFICARE LA FREQUENZA TRAMITE MOLTIPLICATORE, LA SCHEDA MADRE ME LO RILEVA SEMPRE OPERANTE ALLA FREQUENZA DI DEFAULT.
    LA SCHEDA MADRE E' GIA' IMPOSTATA SULLA MODALITA' JUMPER MODE QUINDI I CAMBIAMENTI SI DOVREBBERO FAR SENTIRE MA NIENTE.
    PS L'ATHOLN E' STATO SMATITATO PERFETTAMENTE.
    AIUTATEMI!
    ATHLON 1GHz
    A7V
    QUANTUM FIREBALL PLUS LM 20GB
    GEFORCE 2GTS
    LIVE!
    256 MB RAM 2-2-2
    mebibyte
    Apr 2001
    la tua CPU nn è Axia quindi ha il moltiplicatore bloccato
    Devi smatitare.
    mebibyte
    Apr 2001
    a scusa nn ho letto tutto
    Rismatita
    Feb 2001
    HO RISMATITATO ALMENO 10 VOLTE, CON IL VECCHIO DURON 800 MHZ NON MI E' CAPITATO NULLA DI SIMILE, SALIVO SENZA PROBLEMI FINO AI 1100 MHz MA ORA
    ALTRE RISPOSTE ?
    SI ACCETTANO SUGGERIMENTI!
    GRAZIE
    Oct 2000
    Napoli
    prova a mettere un bios leggermente più vecchio
    Feb 2001
    IL PRBLEMA SI E' MANIFESTATO DA SUBITO, IL BIOS NON MI DA PROBLEMI, SONO PARTITO CON IL 1004 E SONO ARRIVATO AL 1008 PERCHE' ANCHE IO CREDEVO CHE FOSSE IL BIOS.
    CMQ GRAZIE.
    ALTRI SUGGERIMENTI?
    mebibyte
    Apr 2001
    che revisione della A7V hai xche seno potresti provare ad impostare il moltiplicatore dal bios se puoi.
    ma te lo fa anche con altri pocessori?
    pebibyte L'avatar di effector
    Mariano Comense (CO)
    Predefinito allora
    prima di tutto calma perchè stai gridando (CAPS LOCK=alzar la voce ) e ci sentiam bene
    Poi a quanto ho capito stai impostando le frequenze manualmente da jumper.
    Quindi:
    1-Prova in jumperfree ed imposta l'Overclock da bios
    2-Rismatita avendo molta cura
    Facci sapere
    Ops non avevo letto jag ...
    Feb 2001
    IL NUMERO DI REVISIONE DOVREBBE ESSERE 1.2 POSSIBILE?
    HO PROVATO CON UN DURON 800 E LA MUSICA CAMBIA, SALGO FINO A 1100 MHz
    CMQ E' MOLTO CHE LA POSSEGGO, ERA UNA DELLE PRIME SCHEDE MADRI TROVABILI NEI NEGOZI, L'HO PAGATA 550.000£
    IN MODALITA' JUMPER FREE IL MOLTIPLICATORE DA BIOS E' DISATTIVATO.
    MI FA RAGAZZI CHE QUESTA SCHEDA MI CONVIENE BUTTARLA E PASSARE AL MODELLO NUOVO CON CHIPSET AMD.
    CHE MI DITE CONVIENE?
    TANTO NON SUPPORTA IL BUS A 266 QUINDI ORAMAI LA SUA AGGIORNABILITA' E' QUASI TERMINATA CON I NUOVI NATI DI AMD.
    CMQ GRAZIE!
    mebibyte
    Apr 2001
    infatti fino alla rev 1.2 nn si puo modificare il moltiplicatore da bios anche se e 1008.
    p.s. nn tradire cosi la gloriosa A7V cambiandola
    in futuro potresti passare ai nuovi duron con bus a 200
    e nn si sa mai se l asus attiva altri moltiplicatori faccio notare che con gli switches per il moltiplicatori hanno 36 combinazioni e sono sfruttati solo 16.
    Quindi io aspetterei almeno fino a gennaio
  1. [VENDO] PC Athlon 1GHz..
    By BiTBiT in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. ANNUNCIATO ATHLON 4 1.1GHZ MOBILE E DURON 1GHZ DESKTOP
    By sledgehammer in forum -= Hardware generico =-
  3. Overclock AMD Athlon 1GHZ
    By rotix in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. AMD Athlon T-Bird 1GHZ a 73°C!!
    By Hal in forum -= Hardware generico =-
  5. ASUS A7V e T.Bird 1GHz......
    By Aku in forum -= Overclocking e CPU =-
