Chi può aiutarmi: mi si "freeza" il PC
    Feb 2001
    Come da subject: il mio PC, in maniera (ameno apparantemente) del tutto casuale, mi pianta in asso, ovvero il cursore del mouse si muove, ma tutto il resto è bloccato; per sbloccare il tutto devo resettare da tastiera (non da piastra madre) premendo ctrl+alt+canc per tre volte, e riavviare windows.
    Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere?
    Tenete presente che, nel tentativo di risolvere il problema ho già effettuato un bel formattone, ma invano.
    All'inizio credevo che fosse il caldo (cpu sui 50-55°, sistema sui 30-35°), ma l'inconveniente si manifesta anche con temperature più basse.
    Forse i drivers della Live e della Elsa Gladiac?
    Il mio sistema:
    Tb 800@933 (133x7) su Abit KT7A, IBM DTLA 30Gb, Elsa Gladiac GTS con detonator 8,03, SBLive 1024!, bios Mb ZT, ram 256 Mb mushkin v.2.
    Grazie a tutti anticipatamente per i Vs. consigli.
    uh... abit e live!... akkoppiata tremenda.
    innanzitutto, la live! deve stare nel 3° slot pci.
    dopodike' devi installare gli ultimi driver x la live, x il chipset via e il bios aggiornato ke permette alkuni settaggi x migliorare la kompatibilita'.
    http://www.abitfaq.it .
    qua puoi trovare altre info.
    e imposta i valori della ram i + conservativi possibile
    magari carica il fail-safe rimetti il resto giusto (abilitando l'AGP4x e disabilitando il fastwrite) e lascia la ram com'è.
    E' una dannazione da configurare quella scheda...
    Feb 2001
    Ciao frenc, e grazie per il Tuo interessamento.
    Il bios della MoBo è aggiornato alla ver. ZT, ed i drivers VIA 4in1 alla ver. 4.31.
    Sai indicarmi quali sono i drivers per la Live più indicati per questo mio problema?
    i via prendi i 4.32 da http://www.viahardware.com
    x la live... non saprei (sono ankora soddisfatto della pci128).
    forse fabio sa kualkosa di +.
    e kontrolla nel sito ke ti ho indikato... e' in italiano.
    gibibyte
    MI - SA
    Originariamente postato da Eddie
    passa al bios 3r o superiore
    eccoti cosa aggiorna la vers. 3r, attenzione se hai la versione raid e se hai conf raid0 o raid 1
    1. Update BIOS code.
    2. Enhance ISA PnP compatibility.
    3. Enhance SCSI adapters compatibility.
    4. Add 1400(133) Athlon support for KT7A/KT7A-RAID.
    5. Add new option "1200 above" for high speed Athlons with 100FSB.
    KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID/KT7E only support 1.4G(100) Athlon
    with L1 bridges disconnected. Check L1 before you buy a CPU please!
    6. For Creative SBLive 5.1 sound card users, you may try these
    options while experience sound quality issue.
    .PCI master read caching, default setting=Disabled
    .PCI master time-out, Default setting=1
    Setting above options to Disabled/3 will lead to the same
    result with VIA Latency patch V0.14 and may help SB Live 5.1
    sound issue. If the system experiences low performance after
    these settings, enable the "PCI master read caching" please.
    7. Enhance the high speed 133FSB Athlon stability for KT7A/KT7A-RAID.
    8. HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402 for KT7-RAID/KT7A-RAID. This
    BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be
    automatically disabled while RAID controller chip not detected.
    9. BIOS compile date: 07/05/2001
    !!! Attention for upgrading KT7-RAID / KT7A-RAID BIOS to 3R !!!
    When you upgrade bios from ZT to 3R, we highly recommend you backup
    your system and data to an independent storage device first. New HPT
    1.11.0402 bios may corrupt original RAID configuration created on
    old bios occasionally. That means you may need to rebuild RAID
    configuration. If it happens, all the data on RAID-0 will be gone!
    Feb 2001
    Originariamente postato da Fabio
    Ma allora cosa ho comprato a fare la Mushkin rev. 2?
    Ci sarà pure un'altra soluzione!?
    exbibyte L'avatar di Ripper
    Mar 2001
    Vicenza-enza(Torrebelvicino-ino-ino)
    si,le rev3!
    ripper!!!!!!!!!!!!!
    non penso siano le ram.
    vedi x la live!...
    scarica wcpuid e leggi nelle chipset info cosa ti dice
    magari fai anche uno screenshot e pubblica l'immagine sul forum.
    già che ci sei controlla gli IRQ utilizzati...
  1. Il PC freeza "senza motivo"
    By Marco9650 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 31
  2. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
  4. chi puo' aiutarmi
    By monicabeach in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
