bus memorie a 149mhz????
    nibble
    Apr 2001
    Boh, oggi ho provato a settare nel bios le memorie da pc100 a pc133 [ho un duron 800@896, bus 112 MhZ] e Sandra mi rileva il bus della ram a 149 Mhz! Giro ancora a cas2 e impostazioni a manetta, ma avendo un banco da 256 Infineon credo sia normale... ma non riesco proprio a capire da dove salti fuori quel 149!! :
    Cmq il bench di sandra indica valori abbastanza superiori a prima, dopo un paio di ore dall'ultimo riavvio segna 491/593!
    mAH!
    mebibyte
    Apr 2001
    normale se hai impostato il bus a 112 le memorie vanno a 4/3 del bus quindi 149.
    nibble
    Apr 2001
    ah quindi settandole come pc133 invece che pc100, fermo restando che il bus dovrebbe essere a 100, gli dico di farle girare a al 133% della velocità del bus... quindi
    100 * 133% = 133
    112 * 133% = 149
    capito, grazie
    ma questo vuol dire che portando il processore a 133*8 avrò un decadimento nelle prestazioni delle memorie, dato che gireranno al 100% della velocità del bus
    [Modificato da InT il 05-08-2001 alle 23:55]
    mebibyte
    Apr 2001
    se vuoi overcloccare bene porta il bus al massimo xche hai un notevole miglioramento usando un bus complessivo a 133 anziche 100 cmq se hai memorie che tengono quelle frequenze alza pure.
    mebibyte
    Apr 2001
    puoi dirmi che processore hai e che scheda madre?
    nibble
    Apr 2001
    certo, un duron 800 e una ECS k7vza, che non consente grandi possibilità di overclock... il massimo per il bus è 134 Mhz! Quindi le memorie gireranno + lente, ma credo che il processore @1072 ripaghi ampiamente la cosa
    sempre che riesca a farcelo andare stabile :p
    mebibyte
    Apr 2001
    puoi solo variare il bus? il moltiplicatore e il voltaggio?
    nibble
    Apr 2001
    moltiplicatore no, voltaggio dai ponticelli L7 sul processore!
    Quindi da 8*100 posso passare a 8*134, ossia 1072. A quella frequenza il processore fa il boot, ma windows si freeza all'avvio... quindi dovrei stabilizzare il tutto modificando il dissy e alzando il vcore a 1.85v
    mebibyte
    Apr 2001
    hai mai smontato il dissy?
    cmq e meglio che nn alzi il voltaggio a 1.85 smatitando
    mebibyte
    Apr 2001
    quante possibilita di bus hai?
  1. Memorie Samsung 2A
    By Taz in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Overclock di bus 230mhz di bus epox 8k3a+
    By Morfeus in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
  3. Memorie ancora memorie
  4. memorie
    By jobin in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  5. Bus
