A7pro, può arrivare a 133mhz di bus?
    Jul 2001
    Volevo sapere da qualcuno se la mia Asus A7pro(A7V senza controller ATA 100, se non mi sbaglio)può arrivare a 133mhz di bus. Se si, quali sono le procedure che devo effettuare?
    AMD TB 1000mhz (con ventilazione tutta da cambiare)
    Asus a7pro
    GeForce2 gts V-7700
    256 Mb SDram Pc-133
    pebibyte
    Catania
    No, purtoppo l'A7VPro avendo lo stesso chipset dell'A7V non può arivare a 133MHz di FSB.
    Ciao & Benvenuto nel Forum!
    gibibyte
    Cesena
    no, la tua A7pro, è ATA66(southbridge VIA 686A) può arrivare al massimo a 110/115 di BUS..se sei fortunato!!!........il chipset, è un KT133... non UN KT133A....il tuo è fatto per lavorare alla frequenza standard di 100mhz(200ddr).. mentre il KT133A lavora a 133(266ddr)..ovviamente il KT133A è retrocompatibile.. ciò significa che può andare anche a 100.....
    ciao!
    Jul 2001
    e come ce la posso mandare la mia a7pro a 110/115 di bus?
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    ci arrivi con i jumper o anche senza dal bios.
    fai attenzione, pero'.
    con l'oc del fsb, potresti avere problemi con ram, periferiche pci e sk grafica (il loro bus e' in rapporto al fsb).
    Assisi
    è vero, fino a 110 in genere no problem (a parte magari le ram) fino a 115 un pò più rischioso.
  1. A Quanto Puo' Arrivare La Demenza ?
    By Harlock in forum -= La Piazza =-
  2. Asus A7V e bus a 133Mhz
    By jag in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. 133Mhz bus
    By djck in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Asus A7PRO, bus e periferiche PCI
    By kaw in forum -= Hardware generico =-
  5. K6-III 450Mhz & SOYO SY-5EMA+ = BUS a 112 ... si può???
    Risposte: 12
