Sul sito ufficiale di AMD, alla voce support, troviamo un’esaustiva guida relativa al montaggio ed al raffreddamento dei suoi processori basati su Socket 462, meglio noto come Socket A. In questa guida, davvero corposa, oltre alle spiegazioni su come si debba montare un dissipatore e quali accorgimenti dovremmo adottare per garantire un buon flusso d’aria nel case, viene sottolineata anche una cosa davvero allarmante. Mai far partire un PC equipaggiato con Thunderbird o Duron senza dissipatore di calore. Perché? Semplice, bastano 8 (otto) secondi ed il processore fa la fine di Giovanna d’Arco. Ciò è stato sottolineato poiché alcuni assemblatori, abituati ad Intel, avevano il vizio di testare il corretto funzionamento del corredo base del PC (mainboard+processore+RAM+scheda video) semplicemente attaccando il tutto alla linea elettrica e dando corrente, senza dissipatore. Ciò, fatto con un Thunderbird, significa doverlo buttare nella pattumiera.
Alla luce di questi fatti, ritenuti importanti da AMD stessa, viene da chiedersi come mai gli ingegneri di Sunnyvale non abbiano optato per un termistore “salvavita”, dato che in fase di beta testing avranno sicuramente riscontrato questi problemi legati alla dissipazione dei Watt.
Comunque sia, seguendo il noto detto “meglio tardi che mai”, pare che la soluzione debba arrivare grazie al nuovo Palomino. Questo processore verrà dotato di un termistore interno al “die” che svolgerà lo stesso compito di quello montato dalla concorrente Intel, o almeno così asserisce AMD.
C’è però una nota dolente.
Per poter funzionare, questo sensore deve essere supportato dalla scheda madre e dal BIOS della stessa. Cosa significa? Semplice. Anche se il Palomino potrà funzionare su schede madri attualmente sul mercato (come la ABIT KT7A per esempio), esso, montato su queste, non potrà beneficiare del sensore termico perché tali mainboard sono prive del necessario supporto.
Un semplice aggiornamento del BIOS non sarà sufficiente ad arginare il problema perché è necessario anche una sorta di “controller” che funga da interfaccia con questo termistore. Chi volesse quindi utilizzare il Palomino con la sicurezza in più garantita da questo sistema dovrà per forza cambiare mainboard.
E chi non cambierà mainboard? Semplice, prepari pure salsicce e spiedini. Se mi inviterà io porto il vino, ma le salsicce fatemele ben cotte, grazie!
eyes:
