le ventole non girano.. ma mi stanno girando le :D
    Ciao a tutti
    ho una MB asus k7v-t con un athlon 600a
    da poco ho montato delle ventole da 15 cm (2) con attacco di alimentazione uguale a quello per le periferiche ide (12v se non sbaglio)
    ora non so.. dal momento in cui le ho montate (o forse anche prima) tutti gli attacchi di alimentazione della mb non funzionano (gli attacchi per le ventole...)
    e' un problema legato alla tensione? sip può regolare dal bios? :O
    boh
    p.s ho un alimentatore da 230, ma nel monitoraggio della tensione del bios, tutti i valori vengono soddisfatti..
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    se togli le nuove ventole vanno quelle collegate alla mobo???
    se non vanno hai bruciato il circuito della mobo di alimentazione delle ventole... succede...
    tebibyte L'avatar di ®MadMax®
    Jun 2001
    Pompei(NA)
    15 cm?
    Sei sicuro che siano a 12v?
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    cmq l'ali mi sembra un po scarso.
    Verona
    Io ho beccato uan a7m266 col 12volt saltato. Non gira manco quella sul chipset !!!
  1. a quanti RPM girano le ventole interne al case?
    By Grosso e ignoro in forum -= Water Cooling =-
  2. Ragazzi ,ci stanno fregando
    By Alessandro_72 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  3. Tbird 700 mhz che prezzi girano?
