moltiplicatore
    gibibyte L'avatar di X-WING
    Jul 2001
    Ciao a tutti sono nuovo del Forum.
    Pratico da poco l'overclock, finora l'ho sperimentato solo su PIII (166@208-600E@850-600B@675)...tutti con successo.
    Quello che non capisco riguarda il moltiplicatore:
    cos'è.
    a che serve.
    come si sblocca su Pentium(se non sbaglio su AMD si uniscono i ponticelli L(1-4) con la matita)
    Ringrazio tutti per le risposte
    Saluti
    per cominciare... benvenuto.
    poi... il molt e' necessario x ottenere la frequenza desiderata (compresi gli oc ), per la cpu.
    cioe': la frequenza del bus di sistema (fsb) attualmente e' di 100 o 133mhz, mentre le cpu viaggiano a frequenze molto superiori.
    a questo punto entra in campo il moltiplicatore, che prende il fsb e lo moltiplica (appunto) per un fattore determinato dalla cpu.
    quindi un 1200, se il fsb e' a 100 avra' un molt di 12, se il fsb e' 133 il molt sara' 9.
    -> 100x12=133x9=1200.
    sullo sbloccaggio... e' meglio ke posti nella sezione overclock, dove ti sapranno sicuramente dare informazioni + dettagliate x l'operazione .
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Benvenuto tra noi!!
    il molt è un fattore di moltiplicazione per poter amndare alla frequenza corretta la cpu rispetto alla velocità del bus:
    Ad esempio se hai il bus a 100mhz e il molt a 10 ottieni una frequenza della cpu di 1 ghz:
    100mhzx10=1000mhz cioè 1ghz
    Nelle cpu amd basta unire gli L1 non altri.
    ti ricordo che c'e' una sezione apposita per l'overclock sul forum.
    gibibyte
    Cesena
    almeno di non possedere versioni di pentium 2/3/4 confidential...!!! non puoi sbloccare il moltiplicatore!!!
    mettiti l'animo in pace.
    ciaoz!
    Jul 2001
    grazie per il benvenuto e per le risposte chiare....ora l'ho postato nell'altra sezione
    Saluti
    Apr 2001
    allora meglio chiudere qui.
    x altri problemi... sempre disponibili.
    ciao.
    Oct 2000
    Firenze
    il moltiplicatore, lo ridico anc'io , serve ad amplificare (moltiplicare) il segnale generato dalla mobo che può essere nei sistemi odierni di 100MHz o 133MHz.
    Il risultato finale dà la frequenza operativa.
    gibibyte
    Trento Verona
    si, ma non e' chiuso
  1. Moltiplicatore
    By Angelus_gsv84 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Xp E Moltiplicatore!!!!
    By Amd Booster in forum -= Hardware generico =-
  3. moltiplicatore a 13
    By gians in forum -= Hardware generico =-
  4. moltiplicatore
    By shady in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
  5. Moltiplicatore a 10/10,5/11??????
    By Bart.J.Simpson in forum -= Overclocking e CPU =-
