scusate il monitor della asus segna 1,79 come tensione sulla cpu va beneeeee ??? Chi mi dice che è troppa e di impostarla a 1,70 chi mi dice che è poca, cosa devo fare con il mio tb 1333 ?????
di default sarebbe 1,75 ma non c'è skeda madre che non skazzi di qualche centesimo di volt...
direi che 1,79 non sono tanti... anzi... molte skazzano di +...
tu prova ad abbassarla... se il systema rimane stabile... hai guadagnato qualche °...
Puoi lasciarla così tanto anche se la riesci a portare a 1,75 v. la diminuzione di temperatura sarebbe irrisoria.
Ciaooooo.
ha ragione alicri io x guadagnare qualcosa di significativo in gradi col mio TB 850 no oc su Asus A7V ero sceso dagli 1.78 Volt di Vcore a 1.58 Volt e in termini di gradi meno di 2°C in meno, ma ogni tanto avevo dei blocchi strani così ora sono tornato ad una selezione di 1.74 volt sempre letti da bios, qualunque altro rpog di monitor il Vcore lo legge 0.050 Volt in + fateci caso.del resto sul sito AMD x un TB 850 family 6 danno come voltaggi
min 1.6 volt
typical 1.7 volt
max 1.75 volt
x alicri
ho letto nella signature del super orb l'avevo anch'io, un vero cesso e costa pure. da circa 2 mesi ho un Kanie Edgehog con 2 ventole 60x60 sunon green che soffiano, beh un altro mondo qusai 9°C in meno, viene a costare il doppio, ma almeno questo li vale, poi se sopporti il casino una delta e quasi ghiaccia tutto, anche se ora sul mercato c'è anche altra roba.
ciauz![]()
madforthenet
La mia a7m266 col bios 1004A in modalità jumperfree come da default segna 1.75-1.76v. Comunque se non ti convince puoi modificare i voltaggi con i jumpers per vedere se il bios te li legge bene (sul manuale sono segnati tutti i voltaggi che puoi selezionare). Se i valori non corrispondono a quelli selezionati allora deve essere un problema di lettura dei dati della scheda.Originariamente postato da xull
a me mi fa segna il bios se non sbaglio 1.72 x un 900 mi pare giusto no?
In effetti fa schifo l'unico sarebbe un bel WB ma dato il costo e dato che non mi piace avere acqua nel case mi sa che lo cambio o con un kanie edgehog o con un thermalright sk6.
Ciaooooo.
in effetti come dice wewewe i voltaggi giusti sono quelli riportati sul manuale della mobo. nella mia A7V x es. i voltaggi possibili x ogni combinazione di jumper sono 2 secondo la cpu, ma in ogni caso il bios segna 0.015 volt in + e come dicevo qualunque prog di monitor segna 0.5 volt + del bios. qualcuno sa se ad es MBM 5 si può settare un offset ?
x alicri
OK quella è la direzione giusta anch'io non voglio acqua nel case.
ciauz![]()
madforthenet
If you have a Thunderbird AMD chip, which is of 1ghz or higher, it is sometimes important that you have
a core voltage of at least 1.82. Sometimes this is stated as being the voltage within the Motherboard bios,
and monitoring software, however some motherboards supply incorrect information about what voltage your
system is using, thus it is important to manually increase your core voltage to 1.82. The reason for this is basically
that it will help remove some instability issues that are caused by underpowered CPUs.
scusa la cosa mi interessa molto potresti dare il link esatto della sezione del sito AMD da dove hai tratto questo stralcio ?
non molto tempo fa avevo consultato la documentazione AMD
http://www.amd.com/products/cpg/athl...ocs/index.html
e avevo letto una tabella che diceva per Thunderbird a 850 MHz come il mio
Vcore
1.6 Volt minimal
1.7 Volt typical
1.75 Volt maximal
ecco perchè ti chiedo il link qui i conti non tornano se da una parte dicono una cosa e da un'altra ne dicono un'altra.
resta comunque il fatto vero che da quando ho tolto l'undervolt che avevo fatto x guadagnare in temperatura cioè cira una settimana sembrano spariti anche gli ultimi segni di instabilità, quindi un fondo di verità c'è anche se 1.82 di base mi sembra tanto, e poi x quale freq di cpu ?
ecco perchè mi interessa e non credo solo a me il link da dove hai letto quella descrizione.
ciauz![]()
madforthenet
