scheda madre e ram
    Jul 2001
    Salve, ho un problema! Ho acquistato un banco da 128 MB e quando l' ho inserito insieme a quello da 64 MB sullo schermo sono apparse tutte righe colorate e si e' bloccato il sistema al bios senza entrare in windows. Premetto che se inserisco separatamente sul primo slot quello da 128 o quello da 64 funziona tutto bene, se metto uno o l' altro sul secondo slot non funziona. Ho notato pero' che vicino gli slot ci sono 4 ponticelli penso che siano da settare per due banchi di memoria ma prima di mettere le mani sulla scheda vorrei un consiglio, anche perche' il mio computer e' un compaq e non ho le istruzioni della m.b. I dati tecnici sono: AMD 475 MHz scheda madre CAMARO Il PC e' un Compaq 7450. Spero di essere stato chiaro! Vi prego rispondetemi sono disperato!
    mebibyte
    Dec 2000
    Siena
    a quanto penso io...te hai un sistema vecchio con ram almeno Pc-100...mentre quelle che hai ora sono Pc-133...è vero che la scheda madre le fa' andare tutte alla stessa frequenza ma talvolta si creano problemi come nel tuo caso...anche x un fatto di timing differenti da tipo a tipo di RAM...ciauz
    mebibyte L'avatar di BeppeEpa
    Apr 2001
    Vicenza
    Potresti provare ad avviare il PC con un solo banco (quella da 64) e da BIOS settare manualmente i parametri di CAS, RAS precharge e RAS to CAS delay. Prova a settarli 3-3-3.
    Se al riavvio è tutto OK, prova ad inserire il banco da 128 e vedere se funzia tutto. In pratica forzi il PC a leggere più lentamente la RAM.
    Se non riesci a farli lavorare insieme, monta il banco da 128Mb. Salvo applicazioni di CAD o grossi files di immagini in fotoritocco, 128Mb sono più che sufficienti per il 90% delle applicazioni.
    Ciao :
    Jul 2001
    Predefinito Risposta
    Ma sai qualcosa sul settaggio dei ponticelli vicino gli slot?
    Apr 2001
    Vicenza
    Il tuo PC ha 4 serie di jumper. Sembra che nessuno serva a modificare alcun parametro della RAM (e vorrei vedere, di solito si settano da BIOS )
    Questi sono i jumper come indicati dal sito Compaq:
    Jumper 3 (CMOS)
    Jumpers 4-6 (Multiplier)
    Jumpers 7-11 (Core Voltage Setting)
    Jumpers 12-15 (Clock Speed)
    Altre informazioni le puoi trovare qui:
    http://www.compaq.com/athome/support...400/index.html
    Sembra non esserci un vero e proprio set-up del BIOS. Parlano di una utility chiamata INSPECT che consente di modificare alcuni parametri del PC.
    Ciao :
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    GRANDE BEPPE!!!!
    Segui i consigli di beppe metti tutto a 3 e se neanche così funzia o cerchi un banco di ram compatibile col tuo da 64 o vai solo con quello da 128.
    Apr 2001
    Vicenza
    Grazie, sempre troppo buono
    Ciao canopic :, Ciao #VIPER# :
    Jul 2001
    Predefinito Scuse!
    Ragazzi vi ringrazio per i preziosi consigli, e mi dispiace per il tempo che vi ho fatto perdere, perchè oggi ho reistallato la RAM (i due blocchi insieme) e non mi hanno dato nessun problema, forse le avevo inserite male! Scusatemi ancora e ciao a tutti!
    Apr 2001
    Vicenza
    Nessun problema. Sono cose che possono succedere .
    E poi sbagliando si impara. (E se non si rompe niente, meglio!)
    Ciao :
  1. cpu+ram+scheda madre
    By leo108 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Scheda madre+processore+scheda video+audio+ram[Torino+sped]
    By gorion in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. CASE, CPU, SCHEDA MADRE, RAM...Consiglio
    By mielelo in forum -= Hardware generico =-
  4. Vendo scheda madre Biostar e Ram!!
    By energy8 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Ram PC133 e scheda Madre PC 100
    By DarioIori in forum -= Hardware generico =-
