Athlon in avaria?!?!?
    Intanto salve a tutti.
    Dunque: all'avvio, il pc emette 2 bip, e si spegne senza potersi avviare. Ripremo e si avvia tranquillamente. Sul manuale non c'è la corrispondenza dell'errore.
    Qualcuno sa cos'è?
    A7V133
    Athlon 1000 Mhs
    Live
    512 Mb Ram
    V7100 Combo De Luxe
    etc. etc.
    kibibyte L'avatar di Hiron
    Nov 2000
    Ciao,
    l'alimentatore che potenza ha? Il difetto te lo sta facendo da poco o da sempre?
    beh... se la cpu fosse andata... non credo proprio ke alla seconda pressione il sistema si avvierebbe .
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Concordo con frenc la cpu non è sicuramente se fosse andata ti scorderesti qualsiasi avvio.
    posta la config e come ti ha chiesto hiron le caratteristiche dell'ali.
    Allora ragazzi:
    L'alimentatore è da 300 watt: Fortron/Source FSP300-60BT
    Le uniche schede installate sono Live su PCI 3 e modem interno su PCI 5.
    A dire il vero questo problema lo ha fatto circa 4 volte, raramente quindi e non da molto. La cosa mi preoccupa...
    pebibyte L'avatar di effector
    Mariano Comense (CO)
    Predefinito ?
    senti prima di tutto come sono i bip? lunghi corti? continui o no?
    E poi si spegne vuol dire che si spegne proprio oppure carica qualcosa e poi cessa l'attività rimanendo in stand by?
    Predefinito tanto per capirci:
    I beep all'avvio hanno il seguente significato:
    Nessun beep significa che la vostra scheda madre non funziona.
    - Un beep significa che tutto funziona correttamente.
    - Un beep lungo seguito dallo spegnimento del pc significa cpu inesistente, danneggiata o installata non correttamente.
    - Tre beep significano che la scheda video non è stata correttamente inserita o non è riconosciuta.
    - Un beep ripetuto in continuazione significa un problema della memoria. Potrebbe essere la RAM (controllate se è stata inserita bene), il controller o la cache della cpu.
    - Due beep tipo sirena significano che ci sono problemi di surriscaldamento o potreste aver sbagliato ad impostare il voltaggio.
    - Una rapida sequenza di beep significa che ci potrebbe essere una tasto bloccato sulla tastiera.
    Dunque. I bip sono brevi. Non ricordo bene se sono due consecutivi o è un solo bip. Ripeto. Il problema, per fortuna (mi gratto) non è continuo.
    Il pc si spegne del tutto. Non arriva ad accendersi neanche il monitor...
    hai smatitato?
    Ancora no. Immacolato....Tutto immacolato: CPU, Mb, scheda video.
    Mi sa che faccio a pezzi tutto.
    Oppure faccio a pezzi la MB sulla testa di quelli dell'ASUS!?
    Grazie e ciao..
  1. A8N SLI Deluxe. Credo la scheda madre sia in avaria.
    By OSMIUM76 in forum -= MotherBoards =-
  2. AMD abbassa ancora il prezzo degli Athlon 64 e Athlon
    By asphalt in forum -= Hardware generico =-
  3. Patch Athlon 4 Mobile
    By AMDSkater in forum -= Hardware generico =-
  4. Athlon 900 - Athlon xxxx
    By Parnaso in forum -= Overclocking e CPU =-
