Mi si pianta un atollo 700@700 per la temperatura, help!!!
    nibble
    Dec 2000
    Non ci volevo credere, questo pc era cosi' configurato:
    Athlon 700@700
    (non overcloccato, Vcore a 1.79 segnalato dal bios)
    Dissipatore economico
    MB biostar
    Geforce 2 mx
    128 mb ram
    HD Quantum 30 GB
    SB Live
    Win ME
    Case orizzontale con alimentatore da 250 watt
    Non ci sono problemi di software ne' di hardware anche perche' le ho provate di tutte, arrivando anche a installare win98 invece di winME.
    Di questo sono sicuro perche' mettendo un ventilatore sopra il case aperto non si blocca piu' e va' perfettamente.
    Quindi il problema e' la temperatura, ma MBM 5 mi segnala che la temperatura del sensore sotto la cpu e' di 45 °C a case chiuso!!!!!
    Bene, sostituisco il dissi anonimo e ci metto un coolermaster DP5-6h51, la temperatura scende a 42 °C, perfetto, lancio un gioco e dopo 5 minuti si riblocca!
    Apro il case e tutto va' a meraviglia....
    Smonto il dissi e rimetto la pasta, per essere sicuri, ma niente.
    L'ultima che ho provato e' mettere due ventole sopra il dissi, come il Vantec King di Zeta , tutte e due provenienti dallo stesso modello della coolermaster.
    La temperatura a case chiuso adesso e' di 39 °C, ma se lancio un gioco si pianta tutto di nuovo!!!
    Adesso sto' pensando che la causa sia il flusso d'aria, che in case orizzontale e' praticamente nullo, anche se ho messo un ventola 8*8 che butta aria dentro e una che la butta fuori.
    Ho anche capito che il sensore della mobo e' completamente sballato, a 40 °C il dissi scotta come se fosse a 60 °C.
    Secondo voi se lo metto su un case verticale le cose migliorano, o devo comprarmi un fop38?
    AIUTO!!!
    Fefo
    P.S.
    Sulla mia abit KT7a l'athlon va' a 933 mhz con Vcore a 1.8 e Fop32......su case middletower....
    la temp verificala da bios. mbm va tarato, prima di poter essere usato. c'e' una voce nei settaggi dei sensori (una specie di deltaT).
    ke case hai? un desk?
    se si... di quelli alti o tiny?
    facci sapere.
    nibble
    Dec 2000
    Mi sono scordato una cosetta, il padrone del PC vuole il case chiuso....
    Fefo
    devi riuscire a ventilarlo... ke case hai?
    nibble
    Dec 2000
    Il case e' un desktop, quindi orizzontale, e non e' alto, anzi, c'entra giusto l'alimentatore messo in verticale
    nibble
    Dec 2000
    Il nome esatto non lo so, ma e' alto 24 CM
    e' alto 24cm!!!!
    ho sottomano un compaq (desk alto 17) ke non ha nessun problema x la ventilazione interna.
    o il tou e' fatto in modo veramente strano...
    cmq... vcino alla cpu dovrebbe esserci la predisposizione x una ventola da 6-8cm (12v dc). questa deve estrarre l'aria.
    sul frontale del case, invece, ne dovresti mettere una in aspirazione.
    e considera l'eventualita' di prendere una di quelle ventole da mettere sugli slot pci.
    Dec 2000
    Suggerimentino: prova a chiudere il case senza avvitare o incastrare il coperchio nella sua sede (appoggialo solo); questo xkè non vorrei deformasse il telaio stesso provocando da qualke parte falsi contatti.
    Va bene tutto, ma non credo che la soglia di tolleranza, in questo caso, venga varcata solo x qualche grado in più.
    Ciau!
    nibble
    Dec 2000
    La ventola in aspirazione sul frontale l'ho messa, mentre l'alloggio per la ventola in estrazione non c'e'.
    Cmq per me in un case verticale c'e' piu' ricambio d'aria...
    Fefo
    nibble
    Dec 2000
    Per le ventole sugli slot pci non ci avevo pensato...
    Ultima cosa:
    ora ho messo il 6h51 della coolermaster con sopra due ventole, e' meglio o non cambia niente rispetto ad una sola, se non riesco ad areare bene il case?
    Fefo
  1. Cd da 700 MB e .....
    By salvatore in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 25
  2. ATOLLO 700 model 2 + EPOX k7xa vendesi
    By animaloss_OLD in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Overclock Duron 700 e Tbird 700 x SocketA
  4. Duron 700 vs Thunderbird 700
    Risposte: 14
