problemi ATA 100
    byte
    Jun 2001
    BRINDISI
    Possiedo una scheda madre ECS con chipset via kt133a.
    Nonostante sul manuale ci sia scritto:
    " support ATA 33/66/100..."
    e nonostante il mio hard disk quantum supporti l'ata100 la velocità con cui comunicano è l' ATA 66
    Come faccio?
    Devo installare qualche driver particolare?
    Io ho installato solo i via4in1 4.31!!
    pebibyte
    Carignano (To)
    mi devi dire che tipo di controlle ha e poi ti dico quali drivers installare.
    cmq se vai su gestione periferiche sicuramente avrai la voce :PCI MASS STORAGE con un punto interrogativo,segno che ti mancano i drivers del controller ata 100
    dimmi che controlle hai cosi ti do il link per i drivers appropriati
    byte
    Jun 2001
    BRINDISI
    NON HO NESSUN PUNTO INTERROGATIVO!!
    il controller è VT82C686B!!
    che cambia tra quello di sopra e il VT82C686a??
    pebibyte
    Carignano (To)
    quindi non hai ne highpoint ne promise e hai il controller di via integrato nel chipset.
    allora vai qua:
    http://www.viatech.com/jsp/en/driver/driver.jsp
    e prova e reinstallare i 4 in 1
    qua ci sono solo quelli ufficiali via
    no conosco quella mobo ma i connettori eide sei sicuro che sono tutti ata 100?
    Esistono due revisioni della Ecs: una con ata100 (686b) e una senza (686a), non guardare il manuale ma direttamente il chipset sulla scheda. Dove leggi che l'ha funziona come ata66 e non come ata100? L'hd è collegato da solo sul canale primario?
    Oct 2000
    Vicenza
    Predefinito Domanda
    Ciao a tutti io ho il medesimo problema ho un Ibm DTLA 30gb 7200 ATA100 che dai test di Sandra viaggia in ATA66 anziché 100 e mi da manco 17000 di punteggio contro i 23.000 o 24000 che dovrebbe darmi, ho provato a scaricare l'Ibmtool il quale mi ha verificato il disco che effettivamente é impostato in ATA100 quindi lo stesso é innocente i drivers che ho installato sono i Via 4_31 anche io su una Asus A7m266 ....il disco fisso condivide tramite flat x ATA100 il canale primario con un lettore cd-rom Asus50x Udma33 che possa essere questo il problema? Se lo metto sul canale secondario con il masterizzatore chi me le fa le copie al volo?
    Aiutatemi vi prego!!!!!!!!!!!!!!
    Ottimo hd, complimenti
    Teoricamente le prestazioni dovrebbero calare solo quando usi entrambe le periferiche, ma per toglierti il dubbio puoi provare a fare i test con il solo hd attaccato.
    pebibyte
    Carignano (To)
    Predefinito Re: Domanda
    Originariamente postato da kobra72
    fai un nuovo thread a riguardo e ti risponderò li
    questo è il thread di amd900
    byte
    Jun 2001
    BRINDISI
    Predefinito ATA100 info2
    Ho visto il chipset sulla scheda madre!!
    Nonostante sia la seconda versione dell'ecs (quella nera)
    che dovrebbe avere il chipset 686B la mia ha il 686A!!
    Eppure su http://www.hwupgrade.it/motherboard/...vza/index.html
    c'è il via 686b
    cosenza
    azz...ke sfortuna....per sfruttare l'ATA100 dovrai o mettere un controller separato o cambiare mobo
    mi spiace ciaoz
  1. A7M 266 problemi con ATA 100
    By vaipale in forum -= Hardware generico =-
  2. problemi con abit kt7 a e ibm 30 ata-100
    By maxking in forum -= Hardware generico =-
  3. problemi con MSI k7t PRO2-A + ATA 100 IN WINDOWS 2000
    By sterau in forum -= Hardware generico =-
  4. Problemi con l'ATA 100
    By sandoio in forum -= Hardware generico =-
  5. ATA 100 e problemi
    By BastardoDiMerda in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
