CAS 2, CAS 3
Hybrid View
    nibble
    Ragazzi, numeri alla mano, qual'è l'incremento percentuale di prestazioni passando da RAM CAS 3 a quella CAS 2?
    byte
    Teggiano (Salerno) [www.pcxp.it]
    Non vorrei spararla ma credo che tra un 10 e un 20% si possono guadagnare (io perdo 35fps in cas3!)
    mebibyte L'avatar di BeppeEpa
    Apr 2001
    Vicenza
    Per farti un idea leggi questo articolo:
    http://www.hwupgrade.it/memoria/infi...133/index.html
    Con il bus di memoria a 150MHz passando da CAS2 a CAS3 ottieni circa gli stessi risultati di un bus a 137MHz CAS2.
    A 150MHz passare da CAS2 a CAS3 perdi circa 10% di banda passante :.
    In proporzione hai un maggiore incremento di prestazioni nel variare i timings della memoria che non facendola lavorare ad un clock più elevato.
    nibble
    Grazie per la segnalazione, a cui ho dato un'occhiata.
    Comunque l'incremento di performances mi sembra contenuto in un 10 o 15 % al massimo.
    Quindi, secondo me, se per fare un'elaborazione con CAS 2 devo attendere un'ora, posso anche aspettare 1 h e 6' con le CAS 3...chissenesbatte!
    Insomma, secondo me visti i risultati, vale la pena puntare sulle CAS 2 "certificate" se il loro prezzo non è molto superiore rispetto a quelle CAS 3.
    Certo che se l'incremento fosse almeno del 25%, beh, allora...
    Ciao!
    Apr 2001
    Vicenza
    Attenzione, l'incremento che ti ho segnalato è sulla banda passante del bus di memoria. Non di velocità totale del sistema
    Certo, se modifichi solo il CAS il PC non si trasforma improvvisamente in Mandrake. Però se cominci ad ottimizzare il processore, la RAM, HD e scheda video, ecco che possono saltare fuori gli incrementi del 20-25% di velocità totale del PC. Senza contare l'affidabilità (almeno in teoria) di una macchina ottimizzata.
    La RAM è solo uno dei colli di bottiglia che puoi avere.
    Innoltre considera che normalmente si spende per l'acquisto di un modulo RAM che sostenga CAS2 anche per valori di clock del bus di memoria di 150MHz o più
    Ecco che tra CAS2 ed aumento di clock hai il famigerato 20% di prestazioni in più rispetto allo stesso modulo CAS3 con clock 133MHz.
    Per quanto rigurda i prezzi, questo link può essere utile come guida:
    http://www.hwupgrade.it/memoria/prezzi/index.html
    Non necessariamente per avere un buon modulo RAM PC133 (meglio se CAS2 almeno a 133MHz) devi spendere una fortuna.
    di solito le memorie pc133 di qualita', anke se marchiate cas3, reggono cas2 alle frequenze nominali (il caso delle mie spektek). certo e' che la differenza tra cas2 e cas3 e' anche nella possibilita' di andare di oc.
  1. Ram corsair meglio cas 7 o cas 8?
    By DarkAnsem in forum -= RAM =-
  2. Alcune prove cas 1.5 e cas 2....
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  3. Alcune prove cas 1,5 e cas 2....
  4. Cas 2 Vs Cas 3
    By Cryu in forum -= Hardware generico =-
  5. cas 2?
    By tonymax in forum -= Hardware generico =-
