Una nuova era
Pagina 4 di 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 375
  1. #31
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    installali in turbo mode mi raccomando.
  2. #32
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    What's turbo mode???
    Spero sia un opzione del setup...?
    ...e per il passo 2)...???
    [Modificato da Aiace il 11-06-2001 alle 17:34]
  3. #33
    Apr 2001
    quando li installi dopo il setup e due avanti si apre un menu con tre opzioni:
    standard mode
    turbo mode
    uninstall
    tu seleziona turbo mode.
  4. #34
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    OK, quindi questa è la prima operazione da fare dopo aver formattato. Poi le abitfaq dicono di installare i driver delle USB. Lucidatemi sull'argomento...
    PS: Hey!! Sono diventato sergente!! E' proprio vero che quando non si sa un tubo si fa carriera!!
    [Modificato da Aiace il 11-06-2001 alle 18:42]
  5. #35
    pebibyte L'avatar di effector
    Mariano Comense (CO)
    Predefinito scusa Aiace
    ma prima di installare l'universo sulla ciofeca () di Hd da 400mb forse è meglio se prima cerchiamo di fargli vedere l'hd da 8.4gb samsung?:confused:.
    Se non erro avevi scritto che nemmeno al boot lo vedeva quindi i driver non sono, hai provato a spostarlo sul connettore arancione almeno per fare una prova?
    Hai controllato che sia settato come master con i jumper dietro l'hd?
    Hai controllato d'aver inserito bene il cavo d'alimentazione?
    Hai controllato d'aver inserito sulla mb l'estremità blu del cavo e sull'hd l'altra estremità?
    Prova e facci sapere.
    Forse non ho letto tutto ciò che c'è prima perciò perdonami se ho ripetuto qualcosa
    Ciao a tutti gli altri
  6. #36
    Predefinito ?
    Originariamente postato da Aiace
    Ci sono gli usb filter ed una patch per problemi usb, ma prima di installarli vedi come funziona senza.
    Ad esempio per me non c'è driver o patch che tenga, le usb sono instabili....
    anche disabilitando le seriali e liberando qualche irq non cambia nulla, spero in bene per te.
    Che periferiche usb hai?
  7. #37
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    Predefinito Re: ?
    Non ho nessuna periferica usb per il momento. Forse una scanner... prossimamente .
    L'hard disc credo sia installato bene, perchè staccandolo e riattaccando la ciofeca, questa va bene!
    L'alimentazione va perchè il led che c'è sotto l'HD lampeggia in continuazione.
    Le tue considerazioni sull'HD sono sacrosante, ma i previsione dell'acquisto di un ATA100 volevo già sapere cosa devo fare.
  8. #38
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    Predefinito Re: Re: ?
    Allora: ho installato i driver del floppy (HPT370) che era con la scheda madre:
    Da pannello di controllo->cerca nuovo hardware-> mostra lista-> periferica scsi-> ho il floppy-> OK ???
    E' questa la procedura corretta?
    Sia nel CDROM che nel floppy ci sono gli stessi "HPT370 Device Driver for Microsoft Windows 95/98/ME" versione 1.0.3b. Come mai?
  9. #39
    Apr 2001
    uei aiace! hai finito di rompere???
    che ti frega se i file sono uguali!!
    Scherzo!
    non lo so perchè sono uguali la abit non la conosco!
    pannello strumenti->sistema che dice? punti esclamativi in giro?
  10. #40
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    Viper!! Ti trovo giorno e notte!
    Allora, sto facendo le prove in attesa del nouvo HD. Nel frattempo, volevo imparare la procedura pià corretta per installare tutto bene. Per adesso ho capito che dopo Win bisogna lanciare i file che mi hai (gentilmente) spedito. Dopo e tutto un po' confuso. Sarà per i nomi che ancora non mi sono familiari.
Pagina 4 di 38
  1. gilera runner 180 sp ..... mi era presa una strana voglia
    By giorgioprimo in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 53
  2. C'era una volta un puffo....
    By vkbms in forum Worklogs
  3. JOINT OPERATIONS, una nuova era del multiplayer
    By CALMA INSOLITA in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
  4. L'inizio di una nuova era per i case @ Liquido.
    By BastardoDiMerda in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 23
  5. una nuovissima era :-)
    By spaceboy in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
