ventola di raffreddamento
Hybrid View
    Ciao ragazzi.....vorrei aggiungere una seconda ventola al mio case(quella da montare all'altezza della CPU..per intenderci ....per una maggiore circolazione d'aria.Volevo sapere che tipo di ventola mi consigliate di montare .....e se potete darmi un qualche sito dove è possibile acquistarla .
    Un saluto e grazie
    zetabyte, oppure prometeopc.
    la ventola dovrebbe avere 6cm di diametro (se il case e' predisposto, come il mio), a 5500rpm ball bearing.
    io ho usato la ventola di un dissy x duron.
    il dissi poi l'ho modificato per le ram della v7700.
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Ciao!
    uhm???? all'altezza della cpu?
    allora se vuoi montarla davanti che metta aria dentro al case meglio metterla in basso davanti al case (DENTRO! )
    se invece vuoi metterla in estrazione dietro al case soto all'ali se hai un midtower.
    In ambedue i casi se ci stanno meglio se usi delle 80x80x25.
    le trovi qui:
    http://www.prometeopc.it
    http://www.infomaniak.it
    comuque puoi trovarle anche in alcuni negozi che trattano informatica.
    Dai un occhiata anche a questi siti:
    http://www.spippolatori.com/case/index.htm
    http://overclock.hwupgrade.it/cooling/
    CAVOLI CHE VELICITà ragazzi...complimenti.
    Si,effettivamente la vorrei mettere sotto l'alimentatore,sul fondo del case (Ho un midtower e deve estrarre,giusto???).Ok,proverò a guardare sui siti che mi avete consigliato...GRAZIE MOLTE
    Apr 2001
    Originariamente postato da lightwave
    e di che??
    posta pure se hai problemi.
    Certo che se ti fai spedire solo una ventola, finisce che spendi il doppio!!
    Cerca in qualche negozio d'elettronica dalle tue parti, la dovresti trovare.
    Ciaux
    Ok,proverò a guardare in un qualche negozio qui in zona , grazie x il consiglio..Ma volevo chiedervi una cosa..e scusate l'ignoranza della domanda .......ma se fossi un gran GURU come voi...mica vi avrei scritto .Volevo sapere : ma l'alimentazione della ventola...và presa direttamente dall'alimentatore ???
    Grazie e scusate x l'ignoranza
    Ciaooooo
    gibibyte
    Dec 2000
    the eternal city
    poi ricordati che la ventola estrae o immette aria a nel case a seconda del verso in cui la monti...
    cmq come detto in un miditower ci sono in genere due spazi predisposti, uno in alto sotto l'alimentatore per un 6x6 in estrazione e un altro sotto l'HD per una 8x8 che immette aria in genere da prese sottostanti il case
    gibibyte
    Dec 2000
    the eternal city
    generalmente le ventole vendute per il raffreddamento dei computer hanno attacchi predisposti o a piattina (come quello dell'HD) per attaccarle direttamente all'alimentatore o quei piccoli attacchi tripolari che vanno sugli appositi attacchi FAN (in genere 4 su ogni mobo). uno dei tre fili è appunto quello che serve per rilevare i giri della ventola
    in genere le ventole più grosse (8x8,12x12) hanno i primi attacchi, le più piccole (6x6, 5x5) gli attacchi per la mobo
  1. Ventola di raffreddamento radeon hd4870 x2
    By claudio ponzani in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 16
  2. ventola raffreddamento
    By cingio in forum -= Hardware generico =-
  3. Regolare giri ventola raffreddamento CPU
    By fvbarc in forum Helps & How-To
  4. Ventola di raffreddamento VOLCANO 7+
    By ErBiamo in forum -= Water Cooling =-
  5. cerco ventola piccolina x chipset!!+ ventola x...
    By amd900 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
