Sempre più spesso nel forum parecchi tread chiedono spiegazioni sui driver 4in1 sulla loro installazione sul loro utilizzo e performance.
Per questo motivo ho deciso di testare i driver ritenuti più performanti i 4,28 con gli ultimi usciti e cioè i 4,31.
Tengo a precisare che questa prova non vuole assolutamente avere nessun valore assoluto ne pretende di essere una prova comparativa ma solo ed unicamente un resoconto della mia esperienza.
Avevo già notato, assemblando pc, che i 4,31 mi hanno risolto parecchi problemi di incompatibilità tra schede audio e mobo asus per cui è nata dentro me la curiosità di verificarne le prestazioni.
Premessa: Tutti i bench li ho svolti sul mio pc senza nessun tipo di overclock ne sulla cpu ne sulla scheda video, quindi frequenza a 100mhz molt a 12 vcore 1,75 e settaggi di default per la scheda video.
La versione dei driver della Radeon 64mb ddr vivo è la 7093
la versione dei driver per il controller promise ata100 è l'ultima reperibile sul sito asus è cioè la 1,60build33
il bios della scheda madre è l'ultimo ufficiale di asus cioè l'1007.
Per il test ho usato Sisoft sandra 2001se Standard e 3dmark2001.
Sono partito con le prove sui 4,28 già installati nel mio sistema i bench sono stati svolti sempre due volte.
Ho poi disinstallato i 4,28 installando i4,31 ripetendo per altre 2 volte tutti i test.
Vediamo i risultati:
Sisoft Sandra 2001se
includo anche i test cpu e ram anche se i 4in1 sono inifluenti:
4,28 4,31
CPU benchmark
Dhrystone 3390 3391
Whetstone 1665 1666
Cpu Multimedia
IntegerMMX 6566 6568
Floating-Point 3d 8226 8221
Memory Benchmark
int ALU/RAM band. 454 456
Float FPU/RAM band. 545 547
I test dove invece ci sono le maggiori differenze sono naturalmente quelli del trasferimento dati sui canali ide:
Drives Benchmark:
4,28 4,31
Index ata66 18146 18198
Index ata100 24228 24334
a puro titolo di raffronto scrivo anche i dati per il canale ata66:
Buffered Read 58Mb/s 59Mb/s
Sequential Read 25Mb/s 25Mb/s
Random Read 6Mb/s 6Mb/s
Buffered Writ 48Mb/s 48Mb/s
Sequential Write 26Mb/s 25Mb/s
Random Write 7Mb/s 7Mb/s
Average Access t. 7ms 8ms
I miei hard disk sono i seguenti
DiamondMax Plus 60 Ultra DMA 100 mod:5T020H2 20gb
Quantum Fireball as ata 66 da 20gb
Vorrei rilevare alcuni problemi che ho avuto con il controller promise ata 100 montato sulla mia scheda ad ogni "sostituzione" dei 4in1 sono stato costretto alla reinstallazione anche dei driver del controller partendo da zero cioè disinstallandoli dal sistema operativo pena un peggioramento pesante delle prestazioni che passavano dal valore di index di 24000 nominale per l'ata100 fino a 16000!! valore peggiore dell'ata66. Quindi i possesori di asus sono avvisati!
3dmark 2001
Naturalmente nel mio s.o. sono installate le directX 8,0. La fonte maggiore dei miei interessi in quanto si pensa che i 4,31 peggiorino i fps:
4,28 4,31
punteggio: 3125 3136
ma veniamo ai fps:
game1
low detail 47,4 47,5
high detail 22,8 22,9
game2
low detail 49,1 49,5
high detail 26,8 27,2
game3
low detail 59,2 59,8
high detail 28,6 29,9
Penso siano dati sufficienti, ripeto non ho la pretesa di aver relaizzato una prova comparativa ma solo di avervi sottoposto la mia personale esperienza.
Ho deciso almeno per ora di mantenere installati i 4,31, nella speranza di essere stato chiaro ed esaustivo.
Un salutone a tutti!!
[Modificato da #VIPER# il 02-06-2001 alle 20:02]
