AIUTOOOOOOOO!!!!!!!!!
    mebibyte
    CASERTA
    Scusatemi e' urgentissimo. Volevo sapere una cosa molto importante.
    Ho un ThunderBird 1200 fsb266 AVIA ma sulla mobo Biostar M7VKB non lo carica proprio, lo ha caricato soltanto una volta e lo ha riconosciuto addirittura come 900MHZ!!!!!!
    Ora volevo sapere una cosa ma per caso solo con schede adatte funzioa? ossia e' possibile che dipenda dalla scheda e non dal processore?
    GARZIE MILLE
    Oct 2000
    Firenze
    ma la tua mobo ha il kt133 o il kt133A?
    Ha la possibilità di cambiare il moltiplicatore?
    Se ha il kt133 e non ha possibilità di cambiare il molti, temo tu debba cambiare mobo, oppure prendi un TB a 200MHz tanto è uguale, io sulla A7V133 ho un 1200MHz a 200MHz settato 10 x 133MHz
    mebibyte
    CASERTA
    UP
    Oct 2000
    Firenze
    se non hai capito, facci sapere che ti diamo delucidazioni ulteriori
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Direttamente dal sito biostar:
    Mainboard -- Socket A
    M7VKB
    BIOS
    Driver
    Manual
    Jumper setting
    Test report
    PROCESSOR
    Socket A
    AMD AlthonTM and DuronTM Processor
    200MHz FSB
    For faster than 1.2GHz, we recommend the user to add a "Chipset Fan" in order to reduce the excess thermal dissipated from Northbridge Chipset
    CHIPSET
    VIA VT8363(KT133) / 82C686A (PCB ver.: 1.0 / 1.1)
    VIA VT8363(KT133) / 82C686B (PCB ver.: 2.0 / 2.1)
    MEMORY
    3 x 168-pin SDRAM
    Maximum 1.5GB SDRAM
    PC-133
    EXPANSION SLOT
    5 x PCI
    1 x ISA
    1 x AGP
    1 x AMR
    I/O
    1 x Parallel, 2 x Serial
    1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard
    2 x Rear USB, 2 x Front USB
    1 x Game Port, 1 x Speak-out, 1 x Line-in, 1 x Mic.-in
    1 x Floppy Disk
    4 x IDE Hard Disk Drive
    Ultra DMA33 / 66 (686A)
    Ultra DMA100 (686B)
    INTEGRATED VIDEO
    None
    INTEGRATED AUDIO
    AC'97 2.1 Codec (S/W)
    HARDWARE MONITOR FUNCTION
    CPU Fan Speed
    System Voltage
    System Temperature (optional)
    SIZE
    ATX Form Factor
    Dimension: 30.5cm X 22.2cm ( W x L )
    OPTIONAL
    Creative 5880 Sound
    RAID Function (HPT370)
    System Temperature Monitor
    CERTIFICATION
    La tua scheda madre supporta fino al 1,2 ghz ma con fsb a 200 non a 266 cmq dovrebbe riconoscere il proc come 1,2 provare ad entrare nel bios e carica le impostazioni di default, controlla anche i jumper presenti sulla scheda perchè potrebbero essere settati per 900 mhz.
    Oct 2000
    Firenze
    sei sicuro che se non ha la possibilità di variare molti venga comunque riconosciuta?
    io dico di no
    gli è stata riconosciuta a 900MHz (9 x 100MHz) probabilmente perchè il suo TB, che è un 266 (133 DDR), verrebbe impostato automaticamente su una mobo KT133A a 9 x 133MHz.
    La sua mobo ha riconosciuto il fattore di moltiplicazione 9, ma non l'FSB, dal momento che il chipset KT133 (con cui è appunto equipaggiata la sua mobo) non è stato progettato per funzionare a quelle frequenze di FSB
    concordo con fvbarc.
    l'unica e' vedere nel manuale se c'e' la possibilita', nel bios o via jumper, di variare il molt.
    Apr 2001
    Si scusate... dimenticavo questo piccolo particolare.....
    Il problema è sicuramente quello sinceramente non ricordo se l' m7vkb dà la possibilità di variare il molti e freq. ne ho avute alcune ma per mia fortuna sono finite E NON LE RIPRENDO!
    Siccome conosco benino biostar (le vendo) credo che freq e molti si possano cambiare solo da jumper (guarda il manuale).
    Scusate.
    ho scaricato il man... e purtroppo ci sono solo i jpr x variare la frequenza.
    nel bios non c'e' nulla...
    quindi, o si cambia cpu (x una 200fsb) o si cambia sm .
    Apr 2001
    ho verificato ha ragione frenc......
    Consiglio o asus o abit.
  1. aiutoooooooo
    By peppeilgrosso in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 26
  2. UNREAL....... AIUTOOOOOOOO
    By Ligos[Arabi] in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. AIUTOOOOOOOO!!!!!!!
    By giruz in forum -= Insanity !!! =-
  4. AIUTOOOOOOOO KT7-A RAID
    By IP_GUN in forum -= Hardware generico =-
  5. AAAAHHHH: ASUS A7V....aiutoooooooo
    By Fotonico in forum -= Hardware generico =-
