MESSAGGIO IMPORTANTE PER "lightwave"
    Ho letto questa mattina il tuo problema ma siccome non ero
    sicuro che avresti visto la mia risposta in mezzo alle
    altre ho deciso di lasciare un nuovo messggio. Il tuo
    problema visto che non risiede nel voltaggi della CPU
    ( che a quanto scrivi sono addirittura leggermente più
    basi della norma ), è dovuto sicuramente al dissipatore
    e alla pasta termoconduttrice.
    Ricorda di usare un dissipatore che possa raffreddare
    CPU fino ad almeno 1200 mhz ( c'è scritto in tutti i
    listini dei sito ), perchè quelli che raffreddano
    fino ad 800 sono insufficienti per gli Athlon.
    Prima di applicare la pasta, che deve essere messa in
    quantità minima sia sulla cpu che sul dissipatore,
    ricorda di togliere l'adesivo conduttore ! La
    superficie del dissipatore deve tornare perfetta, come
    se tale adesivo non fosse mai esistito.
    Le temperature a riposo dovrebbero scenderti come minimo
    a 45° sotto riposto e a 50/53° mentre giochi ( queste temperature le ho ottenute io con un ATHLON 800 overcloccato a 900, equipaggiato di un dissipatore
    normalissimo ).
    Piccolo dubbio...non è che per caso il tuo negoziante
    di fiducia ti ha dato una CPU per un'altra
    ( mi riferisco al fatto che basta una matita per far
    passare che so, un 800 per un 900... ).
    Spero di esserti stato d'aiuto, ciaooo!
    Predefinito Grazie :)
    ciao Matteo2,innanzitutto volevo ringraziarti x avermi risposto..Pre quanto riguarda il mio problema..volevo chiederti una cosa...ma il fatto di cambiare dissipatore e la pasta....è un'operazione che posso fare anche io..o c'è qualche rischio..Come ti ripeto non sono molto afferrato in materia HARDware(si,sò aggiungere o togliere le periferiche più comuni ..Comunque,io mi sono modificato da solo la PLAYSTATION...penso non sia cosi difficoltoso GIUSTO???? Quindi posso tentare??Che dici??? Comunque grazie ancora x la tua risposta
  1. messaggio d'errore "hp cue status"
    By fabcam73 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
  4. CERCO "GLOBALWIN VOS 32" O "ALPHA" PER ATHLON "SLOT A"!!
    By Dave in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
