Conflitti tra Soyo SY-5bt(TX) e K6-2
    Guest
    La mainboard in questione e' una Soyo SY-5BT con Chipset Intel TX (Versione con JP30 a 12 Pin e Flash da 128K)
    La mainboard ha sempre funzionato correttamente con un Pentium 166 MMX @ 200 Mhz la versione del bios originaria era la BT-1B2 con questa versione il K6-2 non viene riconosciuto ; ho aggiornato il bios alla versione BT-1B7 (l'ultima presente sul sito Soyo e specifica per il supporto K6-2) ma il PC non funziona ; o meglio funziona OK se da bios disabilito la cache L2 altrimenti mi si pianta subito dopo il POST.
    Rimettendo il Pentium tutto funziona regolarmente.
    Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi??????????? Visto che il PC verra' utilizzato quasi esclusivamente per Videogiochi stile Foresaken , quake 1 , e similari e considerando la scheda VooDoo II mi conviene :
    - Tenere il Pentium MMX a 200 con i 512Kb di cache attivati
    - oppure usare un K6-2 366 senza cache ?
    Guest
    Sei sicuro che la versione del bios x la board sia giusta?
    Controlla molto bene xché ci sono varie versioni della sk soyo 5bt.
    In alternativa prova queste 2 altre cose:
    1 - disabilitare sul bios se c'é la voce "system bios cache" é irrilevante x le prestazioni ma risolve a volte alcuni problemi con i k6-2 su sk datate.
    2 - disabilita la L2 ma carichi un programmino (di cui x ora non ricordo il nome, ma te lo faccio sapere, forse SETK6) che si carica dall'autoexec x la corretta gestione della memoria con i K6-2.
    Cmq fai delle prove e controlla i settaggi:
    alimentazione e moltiplicatori!
    PS: che cpu k6 hai provato? non é che vai "troppo veloce" x cui si pianta!
    -= ZaAkK =- Byez
  1. aiuto conflitti... :((
    By alicri in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 23
  2. Conflitti tra AKT7 raid, Voodoo3 e controller SCSI i-will 2930U+
    By frakka in forum -= Hardware generico =-
  3. Help su conflitti e condivisioni
    By Jaime in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Conflitti IRQ e alias I/O
  5. IRQ e conflitti
    By kyle in forum -= Hardware generico =-
