Problemi Scheda Madre
    Ciao a tutti, mi chiamo Max "Deimos". Mi sono appena iscritto per chiedere un aiuto riguardo ad un problema con la pistra madre.
    Ho recentemente acquistato l'Asus A7V133 e l'Athlon 1200 mhz per fare un upgrade al mio vecchio pc, ma quando le cose nascono male c'è poco da fare. Premetto che sono abbastanza pratico di queste cose. Montando la MB è risultata guasta, la riporto al negozio e mi viene cambiata. Il negoziante diffidente come è, non mi avrebbe mai cambiato le altre se non fossero veramente rotte. Prendo la nuova, la porto a casa e neanche questa parte. Nuovo cambio al negozio. MONTO LA TERZA MB IN UNA SETTIMANA E NIENTE. Non ne vuole sapere di partire. A questo punto ho un dubbio: avrò sbagliato qualcosa? Ecco la procedura:
    - connetto l'alimentatore e il cavetto del case;
    - inserisco la cpu e il dissipatore;
    - inserisco la memoria (256Mb@133mhz);
    - inserisco la scheda video (GeForce1) e la collego al monitor;
    - connetto la tastiera.
    Dovrebbe essere il minimo necessario, quindi accendo. L'alimentazione arriva correttamente, si accende la luce della tastiera, le ventole girano, ma non arriva nessun segnale al video. Naturalmente tutti i componenti elencati funzionano benissimo. Provo con un'altra CPU ed è la stessa cosa!!!
    E' possibile che sono così sfigato da aver trovato 3 piastre madri rotte di seguito? Oppure c'è qualcosa che dovrei fare e che non faccio? AIUTO!
    Prova a far partire la mobo solo con la cpu montata, niente vga & ram, connetti però lo speaker.
    Se senti dei beep allora prova a montare la ram, se anche in questo caso la mobo suonasse metti anche la vga.
    Se con la configurazione minima (mobo+cpu) non senti nessun suono controlla l'ancoraggio della cpu, toglila e rimettila (NON DIMENTICARE MAI DI METTERE SU' DISSY E VENTOLINA!)
    Se cmq non dovesse funzionare...ti consiglio Lourdes.
    byte
    Feb 2001
    Non per fare il malfidato, ma non è che il tuo negoziante fa il furbacchione e ti rifila piastre rotte a giro?
    Non saresti il primo guarda, proprio sul forum un po' di tempo fa ho letto di un fattaccio simile.
    Oct 2000
    Firenze
    controlla che la parte inferiore della mobo non tocchi il telaio del case, altrimenti va in corto; basta che accada 1 sola volta al 1° avvio e addio.
    Originariamente postato da Rainking
    Anche...infatti non ce lo vedo un riv che ti cambia 3 mobo senza battere ciglio...
    Che sapesse gia?
    Grazie ragazzi dell'interessamento.
    Per controbattere:
    - sono stato molto attento a non far toccare il case e la piastra;
    - la piastra non emette nessun suono: naturalmente lo speaker è collegato. Suona solo se non c'è nulla.
    - Per l'onesta del venditore ho i miei dubbi. Ha già ipotizzato che fossi io a non saperla montare (dubbio che a questo punto è venuto anche a me!), ma dopo un paio di giorni (tempo necessario secondo lui per controllarla) l'ha cambiata senza fare storie: quindi senz'altro rotta!!! ED E' LA TERZA CHE MI DA'!!!!!!.
    Quindi ripeto la domanda: secondo voi non faccio qualcosa (tipo settaggi jumper, ecc) ho è rotta anche questa? (Se potete darmi un giudizio secondo quanto vi ho detto)
    Oct 2000
    Firenze
    non è che colleghi qulchecosa di difettoso che fa danni?
    Goose76 con la stessa mobo ha fatto partire per 2 volte consecutive, al 1° avvio del PC, l'alimentazione delle ventole, poichè collegava alla mobo una vecchia ventola difettosa.
    Ora ha tutte le ventole collegate direttamente all'alimentatore, perchè se le attacca alla mobo non fanno.
    Se suona con la cpu i settaggi (la modalitè jumperfree è attiva di default) sono corretti, la mobo vede il processore.
    Ora se sei sicuro che la ram è ok e quando la monti la mobo non da' segni di vita evidentemente ci deve essere qualche prob con gli slot delle dimm.
    Dunque:
    se sei ultrasicuro che tutto funzioni bene dimm cpu etc
    allora hai un'altra mobo scassata
    3 mobo rotte di seguito non sono un caso...
    il riv t'ha preso x un'albero di natale...
    Fammi sapere che so' curioso..
    Byezzz
    Oct 2000
    Firenze
    sennò la fai montare a lui che è tanto bravo; poi quando te lo avrà sistemato vai da lui con un cacciavite e smonti tutto davanti a lui e controlli che non ti abbia fregato.
    (che la mobo sia quella da te acquistata, che la ram sia quella che volevi te ecc...)
    Ciao.
    Si, sono ultrasicuro che tutto funzioni, perchè le cose che monto su quella piastra madre (Ram e Scheda video) sono le stesse che stanno nel PC da cui vi scrivo! Solo per la cpu (l'Athlon a 1200 mhz) potrei avere dei dubbi, ma ho provato anche con un Duron 800 di un mio amico.
    OK, 3 MB rotte di seguito! E' il caso che faccia 2 chiacchiere serie con il negoziante. Se vi interessa vi farò sapere come va a finire.
    Intanto vi dico che il negozio in questione è "EVOLUTION" di Roma in Via Tarquiniio Prisco 7. Ottimi prezzi, ma evidentemente merce scadente e pochissima serietà.
  1. Scheda madre shappire pure CrossFire II PROBLEMI RAM
    By francofranco in forum Assistenza tecnica
  2. problemi scheda madre sapphire pe am2rs690mh
    By truddo in forum Assistenza tecnica
  3. Scheda madre+processore+scheda video+audio+ram[Torino+sped]
    By gorion in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Problemi scheda madre??
    By BlackThunderbird in forum -= Hardware generico =-
  5. problemi con scheda madre msi 6191 k7
    By sirmat in forum -= Hardware generico =-
