VIA 4.31 finali ?????????
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    raga com'è che sono dati finali e sul sito via
    http://www.via.com.tw
    1 minuto fa erano ancora i 4.29v gli ultimi?
    mentre i 4.31v si trovano su
    http://www.viahardware.com ?
    che si fa si installano o so aspetta? chi fa da cavia ?qualcuno li ha già installati? avevo sentito dire che i beta alzavano la temp della mobo e x che come me ha Asus non è il massimo.
    ciauz
    madforthenet
    gibibyte L'avatar di dariuz
    Feb 2001
    ROMA
    ToH! Chi si rivede!
    Io ho i 4.31v da 3 giorni...
    ...è tutto come prima, a parte forse le temp.
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Predefinito Il mondo è piccolo x noi, troppo piccolino........
    rieccooci.
    ma non forse questa una delle ragioni delle temp attuali ?
    di quanto sono aumentate ? e se provassi a rimettere i 4.29v ?
    se lo fai dimmi com'è andata. io aspetto xchè se ci si mettono anche i driver ad aumentare le temp sulla mia Asus A7V allora siamo fritti!!!!
    ciauz
    madforthenet
    tebibyte L'avatar di Spank
    Feb 2001
    Patavium
    ma la temperature di quanto ti è aumentata? 2°C circa?
    byez!
    Uragano Frenk
    Guest
    Anche a me, circa 2° però ora mi funziona tutto perfettamente....tranne il solito Windows che fa pietà!
    tebibyte L'avatar di Prodigio
    Roma Italy
    Pensavo che era successo solo a me invece!!!
    Temperatura aumentata di circa 4° gradi,però ho notato che dopo venti minuti che il PC è acceso la temperatura invece di aumentare mi diminuisce di circa 2° gradi:confused:
    Uragano Frenk
    Guest
    Forse è solo un problema di monitoraggio, magari la temperatura in realtà rimane la stessa dei precedendi Via Driver!
    Altra considerazione.
    Installando i nuovi drivers viene eliminato l'ide busmaster (directory compresa) ed il sistema non riconosce più il tipo di HD (Ibm DTLA 307030), mi dice infatti "generic ide disk type47" e viene riabilitato il check del Dma che con il busmaster era sparito. Qualcuno sa dire se cambia qualcosa nelle prestazioni del disco?
    Bye.
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Originariamente postato da turduz
    Bye.
    ah! interessante, ma non è che va reinstallato? oppure se lo fai succede del casino?
    ciauz
    madforthenet
    Feb 2001
    Patavium
    Originariamente postato da Uragano Frenk
    ciao,
    ma che problemi avevi prima?
  1. Finali pro
    By pirogallo in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 25
  2. Assemblaggio Pc Consigli finali.
    By filippolcr in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 21
  3. GOOC Finali Europee - [EVENTI]
    By betaxp86 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 135
  4. Half Life 2: le ore finali.
    By Murakami in forum -= Console: giochi, novità e giochi on-line! =-
    Risposte: 202
  5. VIA 4.30 finali ?????????
    By madforthenet in forum -= Hardware generico =-
