MONTAGGIO COPPER SHIM
    Vorrei montare il CopperShim su un AMD a 1,33GHZ FSB266 prima di montarlo mi dite se devo prendere qualche precauzione? ho un dissi VANTEC con DELTA ce lo devo mettere il silicone che mi hanno dato assieme al VANTEC? quanto ce ne va?
    GRAZIE PER I CONSIGLI....A BUON RENDERE
    byte
    Mar 2001
    niente silicone devi solo stare attento che quando lo piazzi non faccia contatto con i vari L1 L2 ecc..altrimenti non riuscirai nemmeno a fare il boot.
    Alessandria
    Come? Niente silicone!!!!!!!!!!?????????::
    Se per silicone intendi la pasta termica allo zinco fornita generalmente assieme ai dissy DEVI usarla tra procesore e dissy stesso!!!!!!!!E' fondamentale per un raffreddamento decente.
    Fore mrloin nn aveva capito bene......
    Per quanto riguarda il copper shim ti consiglio di mettere un pò di pasta termica anche su quello, dal lato che andrà a contatto della cpu perchè serve a far rimanere in posizione il tutto.
    Oct 2000
    Firenze
    io non l'ho messa sul coppershim la pasta e non la metterei, (è la prima volta che la sento dire questa) visto che chi genera calore e si riscalda è il core della CPU e non il supporto ceramico.
    Alessandria
    Forse nn sono stato chiaro; a volte capita che il copper shim durante il funzionamentoa causa delle vibrazioni scivoli verso il basso generando cortocircuiti sui contatti che stanno sul procesore..L!,L2,L3 etc........ io generalmente metto un pochino di pasta termica che funge da "collante" e aiuta il copper shim a rimanere in posizione sia durante il montaggio che durante il funzionamento!!!
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    D'accordo con daniele!
    Io le prime volte che ho maontato i copper ho usato anch'io un poco di pasta sui 4 angoli in modo che rimanesse fermo durante il montaggio, ora li monto senza ma solo perchè ci ho preso la mano.
    Per Attila
    Ma sarai mica parente di aiace???
    A parte gli scherzi la pasta che danno insieme al vantec (è anche il mio dissi) è ottima ma un poco troppo liquida usala con attenzione e dalla solo sul core della cpu una piccola quantità devi coprire solo il core con uno spessore "piccolo" stasera l'italiano non mi viene! stendila bene magari aiutandoti con una lametta da barba in modo da ottenere uno spessore uniforme, poi monti il copper (se vuoi fermalo con un pò di pasta) e poi il dissi facendo attenzione a non muovere il copper.
    Insomma devo fare la "barba al core"
    Ho capito grazie per i consigli ragazzi!!!!
    Non sono parnte di aiace
    Predefinito x viper
    spessore sottile .
    ti aiuto io, ok?
    Apr 2001
    Originariamente postato da attila
    No sai visto il nome!!!
    Apr 2001
    Predefinito Re: x viper
    Originariamente postato da frenc
    spessore sottile .
    ti aiuto io, ok?
  1. Copper Shim SI o NO ?
    By Asmodeo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 27
  2. compro copper shim
    By segre in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. copper shim
    By six00 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  4. COPPER SHIM E RAM CAS2
    By seo in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  5. ->CERCO-COPPER-SHIM-<
    By zero in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
