Montare ASUS su case
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    Nel montare la Asus A7v133 mi sono accorto che il 'fondo' del lettore CD-ROM tocca la scheda nell'angolo in alto a destra. Precisamente appoggia su tre dispositivi neri che ci sono in quel punto.
    Il lettore non posso spostarlo da lì perchè ho anche il masterizzatore...
    Che faccio??
    gibibyte
    Cesena
    immagino che ti riferisca ai condensatori..
    se li TOCCA e basta.. puoi stare tranquilo... ma se li tocca PIEGANDOLI... devi trovare altre soluzioni... tipo CDROM SLIM... che sono più stretti di circa 3 CM.
    ciaoz<!
    exbibyte L'avatar di Ripper
    Mar 2001
    Vicenza-enza(Torrebelvicino-ino-ino)
    Miii....ma che case hai!
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    ...non credo siano condensatori.
    Sembrerebbero transistori di potenza (credo!).
    Sono di forma parallelepipeda, neri e con tre piedini.
    In ogni caso non li piega, ma si appoggia solamente.
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    ...il case è nuovo cazzarola!! :p
    Non ho preso un full tower perche devo tenerlo sulla scrivania e mi farebbe buio in casa!!
    E' un middle, alto 50cm. Il negoziante mi aveva assicurato che la Asus ci sarebbe stata comodamnete...
    ...ma vatti a fidare dei negazianti!!
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    No il tuo negoziante non ha sbagliato del tutto è la a7v133 che è moooolto grande utilizza tutto lo spazio delle mobo std atx.
    Se hai installato nell'ultimo slot da 5 in alto il cd e hai lasciato uno spazio poi hai messo il mast. prova ad alzarlo nello spazio vuoto.
    Se è gia cosi......... auguri .
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    Il case ha tre posti da 5 pollici:
    In alto c'è il masterizzatore (che non disturba nessuno).
    Poi ho lasciato uno spazio vuoto.
    In basso c'è il CD-ROM.
    Non so se avetes sott'occhio lo schema della Asus, ma sembra che nell'angolo abbiano evitato apposta di mettere condensatori, ma solo roba 'schiacciata'(hanno pensato a me!) )
    Il Cdrom non preme su questi componenti ma li sfiora appena.
    Bisogna vedere se quella parte del CDROM scalda o no, e se trasmette calore alla mobo. Boh!!
    Oppure potrei mettere delle rondelline alle viti che fissano la parete del case su cui è fissata la mobo, per allontanarla di un millimetro... basterebbe.
    Ma ditemi voi: se la lascio così, con il Cd che appoggio 'sti cosi, faccio dei danni?
    gibibyte
    Apr 2001
    Ferrara
    Il CDROM è un ASUS 50X.
    Il master è un YAMAHA 6416s.
    Entrambi scaldano parecchio. Se li metto a contatto mi muoiono entrambi!
    Se proprio se deve toccare qualcosa, preferisco che sia la coda del lettore che tocca la mobo.
    [ma devo avere la vostra benedizione, prima!! ]
    Apr 2001
    No lascia così anche se io ho la a7v sotto gli occhi ed in quella zona un condensatore c'e'.
    Magari isola i piedini che rischiano di sfiorare.
    byte
    Mar 2001
    Ho lo stesso problema anche io... adesso ho trovato un minitower che è larghissimo e mi evita il problema... l'unico inconveniente è che adesso mi ritrovo con l'enermax a 1 cm dalla ventola del KAINE!!!
  1. Montare all'esterno la monster fan del case enermax bahia
    By cuppino83 in forum Helps & How-To
  2. Risposte: 4
  3. Case ASUS VENTO TA-U - [NEWS]
    By stoner in forum -= Hardware generico =-
  4. montare
    By TETRAHIDRO in forum -= Hardware generico =-
  5. Asus iPanel: si può montare su A7V???
    By memino in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
