abit e masterizzatore
    Apr 2001
    Ho una Abit kt7a-raid, e un masterizzatore Hp 9100 Eide.
    Ora, sul vecchio sistema (un glorioso k6-3) tale masterizzatore, mi scriveva a 8x tranquillamente, anche i CD musicali, anche on the fly, senza mai aver bruciato un CD.
    E' normale che adesso (con la nuova scheda madre e nuovo processore - duron 800 - ), riesca A STENTO (talvolta è necessaria un'ulteriore riduzione) a copiare a 6x?
    Perchè il buffer passa da 100% a 0% in meno di 5 sec., se prima non scendeva mai sotto l'80%?
    Immagino di non essere stato molto chiaro, chiedetemi pure delucidazioni sul mio problema, ma per favore aiutatemi.
    Grazie.
    Montebelluna(TV)
    mi sembra strano che con un pc del genere si svuoti il buffer.....hai controllato le impostazioni del masterizzatore?????
    tipo dma
    hai provato a mettere il masterizzatore in master senza nulla in slave??????????
    Apr 2001
    Dunque allora forse dipende da come ho sistemato il tutto:
    Ho 2 HD sull'hpt, quindi per il bios praticamente non esistono, giusto?
    Il lettore cd è primary slave, mentre il masterizzatore è secondary slave.
    Sul primary master ho un HD su slitta.
    Come pensi dovrei riorganizzare il tutto?
    Dici che potrebbe dipendere da un'alimentazione insuff.? Ho letto che sarebbe bene metterci un alimentatore da 300w, mentre il mio è da 230, e non di marca...
    secondo me dipende da qualche impostazione (o anche incompatibilita') del sw.
    hai provato con un'altro sw?
    il fatto che il buffer si svuoti, e' dovuto al fatto che il sw non richiede il riempimento (altri dati). o ch il so lo ignori.
    una masterizzazione 8x ha un transfer di 1200kb/sec...
    che qualunque hd udma regge senza problemi.
    ah... fai anche una prova caricando nel bios i settaggi fail-safe. non si sa mai.
    Mar 2001
    Piacenza
    Non è che hai il masteriozzatore in PIO mode, vero?
    Apr 2001
    err... Che significa PIO mode? Da dove lo vedo? Scusate l'ignoranza...
    Ah, a proposito: nel setup dell'hpt l'HD lo posso configurare in 3 modi diversi: Pio, Udma e Mwdma. Cosa vogliono dire? Che differenza c'è?
    Grazie.
    Mar 2001
    Piacenza
    Vai a vedere nella periferiche se il masterizzatore è in dma o no.
    che sistema operativo e che sw utilizzi?
    byte
    Feb 2001
    sai cosa è?
    con il chipset kt133a i drivers via vanno molto d'accordo...
    se installi quelli 3.11 o non mi ricordo e il sistema ti riconosce il masterizzatore come periferica scsi succede che i dati vengono inviati come se fosse realmente una periferica scsi, cioè con uno stream diverso.
    Apr 2001
    Scusa Seo, non ho capito, anche se mi sembra importante, non me lo spieghersti meglio?
    P.S.: qualcuno mi spiega poi, che cosa sono i settaggi MWDMA e PIO, visto che sono nel bios dell htp insieme a UDMA?
    Grazie.
  1. [mi] Mobo Abit Kv8pro-3rd Eye e Abit Av8
    By Daitarn in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Maxisound fortissimo + abit kt7a raid + gf2 mx abit
    By trinko in forum -= Hardware generico =-
  3. masterizzatore e abit
    By ryouma in forum -= Hardware generico =-
  4. problemi abit kt7 raid+masterizzatore yamaha
    By tungsten in forum -= Hardware generico =-
  5. Abit KG7 AMD760 vs Abit KR7 VIAKT266
    By Valium in forum -= Hardware generico =-
