Tensione nominale della motherboard
    Guest
    Ciao a tutti!
    Ho una mobo AOpen ak72 con un Athlon 700, Gef DDR, SBLive, modem interno.
    Usando il programma Via Hardware Monitor rilevo la tensione nominale di 5V pari a 4.75V costanti per tutto il funzionamento.
    E' normale? Se non lo è potrebbe essere la causa dei miei notevoli congelamenti del pc durante i giochi? Esiste un modo per aumentarla e portarla ai benedetti 5V?
    (P.S. l'alim. è un 250W)
    Grazie.
    Guest
    Ho notato che il programma di VIA non è molto affidabile, hai provato ad utilizzare altri programmi come Motherboard Monitor ?
    Guest
    No non ho ancora provato nessun altro programma, dove lo trovo quello che dici tu?
    Conosci il modo di regolare la tensione?
    Grazie.
    Guest
    Non c'è un modo per "regolare" la tensione - quei valori servono per vedere se l'alimentatore riesce a rimanere entro una soglia accettabile oppure no.
    Guest
    x Moreno
    Ho provato anche con Motherboard Monitor 4 come mi hai suggerito e mi da 4.75 V sui 5V nominali.
    Devo proprio cambiare alimentatore?
    AIUTO!!
    P.S. Anche togliendo un po' di periferiche la tensione non cambia...
    Sarà un "difetto" della mobo?
    Guest
    x Moreno
    Ho provato con Motherboard monitor 4 ed ho sempre 4.75V sui 5V nominali.
    Ho provato anche a togliere qualche periferica (Modem, SB e Zip) ma non cambia nulla.
    Devo cambiare l'alimentatore?
    Sarà per caso un difetto della mobo AK72?
    Ciao e grazie
    Guest
    Ciao e grazie
  1. risparmiare sull'alimentazione della motherboard
    By quadrato in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 20
  2. Intel's Dual-Core Chip Primi Tests e Foto della motherboard
    By asphalt in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Stabilizzazione tensione
    By cb_123 in forum Helps & How-To
  4. ECS: Scatole della Motherboard personalizzate con AVATAR
    By musmax in forum -= Hardware generico =-
  5. ma la kt7a da iu tensione della kt7?
    By zero in forum -= Overclocking e CPU =-
