fsb 266 vs 200
    Qualcuno ha sotto mano qualche comparazione, test, grafici, link, insomma dati oggettivi, per misurare la disparità di prestazioni tra un sistema con kt133a e athlon model C che viaggia a 266fsb vs. un athlon di pari mhz ma a 200fsb? Il tutto mi serve per vedere se la differenza di performance è tale da giustificare la maggiore spesa.
    Ciao!
    Oct 2000
    Firenze
    Grossissime differenze non ci sono, comunque quelli a 200MHz funzionano tutti a 266MHz sulle mobo KT133A, a patto che queste abbiano switches per cambiare il molti (o purchè lo permettano via bios).
    Un vantaggio tra il KT133 e quello A è quindi di avere un maggior range di overclock, infatti se hai un TB1200MHz su una A7V (come me) non vai tanto più su (io sto a 1365MHz).
    12 x 100MHz FSB=1200MHz
    12 x 133MHz FSB=1600MHz
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Bè il problema è che tutte le nuove cpu di amd avranno il fsb a 266 quindi se si vuole una motherboard che regga un pò di tempo meglio orientarsi verso un modello con kt133a anche se l'aumento di prestazioni non è notevole il kt133a offre un pieno supporto alle cpu amd nuove sia duron ( in futuro morgan) che athlon (in futuro palomino).
    avevo fatto dei test x the3dprogrammer (e il suo bench).
    differenze x la cpu non ce ne sono in pratica.
    e' nel transfer della ram che il kt133a dava prestazioni migliori (parecchi punti percentuali).
    vai su una sm con kt133a .
    Con una abit kt7a e un athlon 1000B è possibile via bios portare l'fsb da 100 a 133,
    senza alcun danno? Intendete questo? Facendo così la temperatura sale ed occorre un
    sistema più potente di dispersione del calore?
    Oct 2000
    Firenze
    vai tranquillo, ovviamente devi abbassare il moltiplicatore a 7.5
    Varese
    Ma il Socket del Palomino è A???
    milano
    Sia il Palomino che il Morgan sono SocketA.
    Il Palomino ha un FSB di 266Mhz mentre il Morgan ha un FSB di 200Mhz
  1. Quesito tecnico fsb 200/266
    By amd1.2gz in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Athlon 1200 FSB da 200 a 266
    By chiodinig in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  3. Bus 200/266 come individuarli?
    By Legionario in forum -= Hardware generico =-
  4. Mejo tb 1.2 a 200 o a 266?
    By Paranoik in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. 200 o 266?
    By Roberto in forum -= Hardware generico =-
