Duron 800@993 con problemi di dissipazione calore....
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
    nibble
    piombino(LI)
    Con la mia kt7aRaid ho portato il mio duron a 933(124x8), ma quando raggiunge i 48 gradi esce dalle applicazioni.
    E' una temperatura critica generale per il duron oppure ho un processore un po sfortunato? P.s. dissipo con un mini super orb, cambiando dissipatore (quale?) posso abbassare la temperatura in maniera migliore, ovviamente senza spendere un capitale?
    mebibyte
    Apr 2001
    prov. CHIETI
    ciao, ti coverrebbe cambiare il dissi almeno con VANTEC+SUNON da 80x80 o se sopporti il rumore e prestazioni migliori di 4-5 gradi un vantec+delta
    http://www.overclockmania.net, sezione dissipatori
    Montebelluna(TV)
    allora .....ottimo il vantec....in qualsiasi salsa e con qualsiasi ventola.....il bello della versione eight e la ventola 8x8 che ha la stessa portata della delta facendo la metà del rumore.....ma come performance sono uguali....
    stessa portata d'aria!!!!!!!!!
    nibble
    piombino(LI)
    Ho preso le temperature, quando è a 800 dopo utilizzo intenso (vedi 30 min del demo del 3d mark) mi si stabilizza sui 43 gradi (ho un mini super orb.
    Quando lo metto a 993 (124x8) mi sale di temperatura fino a 51° nel giro di 15 min, dopo di che ho esce dall'applicazione (la più probabile), oppure si pianta.
    Lo deve fa?
    E' forse il dissi montato male, ho 43° a 800 è la temperatura giusta x il super orb?
    Se cambio dissipatore, almeno 133x7.5 me li regge senza arrivare a 51°?
    Grazie.
    Apr 2001
    non conosco il super orb direttamente, ma non ne sento parlare gran bene in giro...
    per esperienza personale posso dirti che è fondamentale ventilare adeguatamente l'interno del case: se l'aria dentro è calda più di tanto non riuscirai a scendere.
    Quindi cerca di creare un circolo virtuoso d'aria:
    davanti in basso -->ingresso aria fredda
    dietro subito sopra il dissi -->uscita aria calda
    Sono sufficienti ventole 60x60 o 80x80, ma ricorda di controllarne sempre i valori di rumorosità: se tieni il case sulla scrivania con una ventola Delta (quella del Fop 38) penso che usciresti pazzo... Se poi sommi tante ventole insieme: immagina!
    Comunque le temp che riporti sono alte, ma non folli: sei sicuro che non regga l'oc per le temp? Magari è instabile perchè l'oc è eccessivo. E' anche vero però che le cpu overcloccate mal sopportano temp elevate...
    Comunque il Fop 32 è buono senza spendere troppo e senza avere molto rumore.
    Non ti resta che fare delle prove!
    nibble
    piombino(LI)
    cosa è l'oc?
    Se lascio il case aperto, non supera i 48°, ma che casino...
    Apr 2001
    oc --> overclock
    nibble
    piombino(LI)
    Predefinito ECCEZZIUNALO..................
    Ho visto che nel case in alto c'era l'alloggiamento per 2 ventole 8x8, LIT.15000 et voila, al massimo ora mi arriva a 47-48 gradi, temperatura inferiore ai 51 hai quali la cpu incanna, E' stabile, ma presto sostituiro anche il superorb, fa un casino, e ora ho 7 ventole, compresa quella del chipset e della scheda video, mi sembra di avere un server in camera, e gran parte del rumore e del l'orb e della ventola dell'alimentatore...
    cmq e' strano che a circa 50° ci siano problemi :confused:.
    nibble
    piombino(LI)
    E quali potrebbero essere le cause di questi problemi?
    Quando arrivava a 51° usciva dalle applicazioni (ehm, 3d mark 2001, castello unreal, e cosi via, cose che non impegnano...)ma non si piantava la macchina, però se le rilanciavo, specie il3D M 2000 , sipiantava con il fermoimmagine....
  1. Nuovi materiali per la dissipazione del calore - [NEWS]
    By stoner in forum -= Hardware generico =-
  2. duron 800 con asus a7v133-c
    By simomi in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Consigli per TB 1333: overclock, dissipazione di calore, etc.
    By Eddie in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. problemi con abit kt7-100 raid e cpu duron 800
    By tonymax in forum -= Hardware generico =-
