ciao a tutti vorrei chiedervi perche' non riesco a fare andare la ram a 133mghz con la asus k7v
grazie mille
grazie mille
che ram hai?
Devi impostare nel bios bus 4:3
Non tutte le ram riescono ad andare a 133Mhz con latenza al minimo; per prima cosa imposta il rilevamento delle latenze della RAM " By SPD", e dopodichè impostala a 133 (o 4:3, a seconda del bios che hai), se non funziona, vuol dire che la ram che ti hanno venduto non è effettivamente PC133.
Per essere tale deve avere una latenza minima di 7,5 ns, ed in questo caso potrebbe funzionare a filo a 133,33ecc..., quindi meglio se è da 7 ns(142 mhz) o 6 ns (300 mhz). Se invece la RAM funziona, puoi iniziare a settare manualmente le varie latenze, lasciando Ras to Cas a 3, ed impostando Ras&Cas a 2.
Se hai dei problemi ri-posta e risponderemo ( almeno io).
Ciao by Iceman
E bravo Terminator....
eh eh, è la prima volta che vedo 2 msg postati alla stessa ora !
