tb 900 71°
Hybrid View
    ho bisogno di un consiglio.
    Da qualche mese (esattamente da ottobre) ha comprato un pc presso chl, dopo qualche giorno mi sono accorto che il sistema
    crashava un po' troppo spesso e infatti dopo che sono venuti a ritirarlo e un mese di attesa me lo hanno riportato con una
    nuova scheda madre e una nuova ventola per il processore dicendo che la vecchia motherboard era rovinata. Al momento il mio
    sistema va veramente bene, non crasha mai ma la sua temperatura è un po altina. So che alla amd dicono che i loro processori
    resistono fino a 90°C, mentre i tecnici di chl mi dicono che vanno fino a 140°C (??????). Il mio ha una temperatura media a
    riposo sotto win2k di 62°C e sotto win98 58°C, mentre utilizzo giochi invece arriva a punte di 73°C senza tuttavia darmi
    alcun problema.(le temperature le prendo con il via hardware monitor.). La mia domanda è questa: con queste temperature e un
    utilizzo non massacrante (4/5 ore al giorno) cosa mi conviene fare? Lascio tutto come è (in questo caso si accorcerebbe di
    molto la vita della cpu? non arriverebbe ai 3 anni?) oppure mi cambio/faccio cambiare ventola e dissipatore? Quali sarebbero
    le conseguenze di installare il dissipatore senza aver interposto la pasta termoconduttiva?
    Sistema:
    cpu: thunderbird 900mhz
    mobo: biostar mkv7b
    ram: 133 mhz
    una ventola 8*8 che aspira l'aria dentro il case
    :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
    o hanno messo il dissy alla c@zz@ o c'e' qualche problema nella rilevazione della temperatura. ultimo... cpu o sm difettose.
    pebibyte
    Carignano (To)
    no scusa a quanto ti arriva la cpu????????????????????????????????????????
    che scheda madre hai?
    cmq sono troppi 70 gradi.................
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    140°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ma sono tecnici di cosa???? montano antenne???? SONO DEI PIRLA NON DEI TECNICI!!!!
    comunque... io ti dico solo che il mio TB900 non ha mai visto i 50° con un coolermaster dp5-6h51...
    ok ank'io sono convinto di avere qualche problemuccio, ma come faccio a risolverlo, ho provato a chiamarli ma fino a quando tutto funziona non fanno nulla.
    grazie
    Oct 2000
    Firenze
    io con le temp non ci capisco più nulla:
    fino a 10 gg fa Tb900@1000MHz 1.74V + A7V + ventola del golden orb in estrazione e ventola del cooler master che soffia dentro + super orb, sotto sforzo 62°C (senza avere problemi).
    Da qualche giorno: Tb 1200MHz + coppershim + FOP38 + blue orb sul northbridge e poi le stesse 2 ventole aggiuntive e stessa mobo arrivo alla stessa temp.
    Non so che fare di più
  1. 900@nn si sà help!!!!!!!!!!!!
    By papuo2001 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. 900@nn si sà help!!!!!!!!!!!!
  3. TB 900 !!!
    By jippo in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. 900 :D
    By vitopacco in forum -= La Piazza =-
  5. 900@ ?
    By serjet in forum -= Overclocking e CPU =-
